newgrad
newgrad
Киров
10.10.2021 в 11:20:54
Смонтировал в ванную комнату потолок размером 2х2 метра, состоящий из 50 светодиодных лент на стальном листе и 2 закаленных стекол (см. схему). На нижнее стекло собираюсь положить слайд со светлым рисунком, так как описываемый светильник является основным. Стекло, которое расположено сразу ниже светодиодов, имеет матовую поверхность (химическим способом), предназначалось для рассеивания света, но расположено близко к светодиодам, так что вопрос рассеивания по факту не решён. Для равномерного освещения слайда собираюсь добавить в имеющуюся конструкцию третий прозрачный слой, на этот раз легкий - из пластика, например ПЭТФ. Отстоять от светодиодов он будет примерно на 50мм.
Какой материал посоветуете для третьего слоя, чтобы светодиодов не было видно: плёнку-матрицу, светонакапливающую пленку, гравировку пластика?
Возможно, для усиления результата нужно бы и правильнее выбрать основу для печати слайда. Но опасаюсь, что глубина резкости изображения на слайде упадёт, если эту основу снова выбрать матовой. :tambourinedance:
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2021 в 12:54:57
newgrad написал: так как описываемый светильник является основным
Ничего не выйдет, будет темно. Это примерно то же самое, что освещаться экраном телевизора. Если вы хотите, чтобы изображение оставалось читаемым, разумеется.
sanya1965
sanya1965
10.10.2021 в 15:43:16
newgrad, посмотрите схему лайтбокса, хоть в том же зеноне. Ваше изобретение бесполезное.
newgrad
newgrad
Киров
11.10.2021 в 10:21:10
Radio написал:
Radio, Отсупать некуда -100 метров ленты смонтировано, поэтому надеюсь на выбор "затемнителя"
newgrad
newgrad
Киров
11.10.2021 в 10:35:58
sanya1965 написал: посмотрите схему лайтбокса, хоть в том же зеноне.
Если правильно понимаю схему лайтбокса, то используется принцип боковой подсветки матрицы. Сама матрица - оргстекло (возможно), с точечной гравировкой поверхности, через которую выпускается свет. К центру происходит потеря яркости, поэтому бокс имеет небольшие размеры - до 1-1,5м. А если освещение прямое? Что будет? Цель производства лайтбокса, как я понимаю, декоративная - инженеры задумывали именно экономичную подсветку. Через применение ленты только по периметру, через исключение необходимости экранов для светодиодов в центре табло..
AKI
AKI
11.10.2021 в 11:09:47
если бы все было так просто. Судя по масштабу ТС хочет получить "пленительное небо Сицилии" (С) Некрасов. То есть и освещение «с неба», и облачка (или другой рисунок). Такие задачи в театрах решаются профессиональными свет режиссёрами. А не листом "химически матированного стекла".
Совет ТС: разделите освещение и декоративный потолок (который по нынешним временам выглядит а-ля "цыганский дизайн"). И задача сразу станет решаемой в бюджете и материалах.
Иначе выйдет только "Карго-культ".
newgrad написал: Отсупать некуда -100 метров ленты смонтировано,
лента великолепно демонтируется, отмывается от клейкого слоя, и клеится на новый.
AKI
AKI
11.10.2021 в 11:14:06
newgrad написал: используется принцип боковой подсветки
именно ПОДСВЕТКИ, а не основного освещения.
newgrad написал: поэтому бокс имеет небольшие размеры - до 1-1,5м.
боксы бывают куда больших размеров. На тыльную сторону клеят специальную светонакапливающую (равномерно отражающую) пленку (как один из вариантов). Используют специальные стекла, например:
Акриловые листы, производства Evonik Industries AG (Германия), Plexiglas Endlighten T предназначены для изготовления панелей с торцевой подсветкой и обеспечивают равномерное и высокоинтенсивное свечение сверхтонких конструкций, световых табло.
И повторюсь: это не освещение.
newgrad написал: А если освещение прямое? Что будет?
будете видеть яркие точки светодиодов через еле различимые "облака" (или другой рисунок).
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 13:04:08
Никогда не поздно размонтировать.
Ели вам нужно именно освещение, то единственный вариант — разместить под лентами один слой матового стекла на расстоянии, достаточном для рассеивания точек и минимального поглощения света. И никаких слайдов, разумеется. Тогда может быть и прокатит. В крайнем случае — нет. :popcorn
sanya1965
sanya1965
11.10.2021 в 16:54:44
newgrad написал:
newgrad, правильный лайтбокс под ваш случай -полнопрофильный, 50-70 толщиной, с газоразрядными трубками 36вт. В метро такие стоят под рекламу, но там 18вт трубки. Вы же смотрите супертонкие в торец, которые вообще не про освещение. Прежде чем клеить ленты, делается эскиз с расчетом освещенности. Не наоборот.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 16:58:31
sanya1965 написал: Вы же смотрите супертонкие в торец, которые вообще не про освещение
А те, которые в метро, про освещение? :popcorn
sanya1965
sanya1965
11.10.2021 в 17:19:51
Radio написал:
Radio, я русскими буквами писал. Читайте внимательнее. Потом ещё раз. Пока не дойдет.
