Nett
Nett
12.10.2021 в 09:58:15
Всем здравствуйте. Хочу узнать мнение специалистов об обвязке моего котла. Недавно пришлось поменять котел на новый и основное требование было сохранить самотек. Иногда отключают электричество и отопление должно работать и не дать замерзнуть батареям. Прилагаю фотографии. Буду очень благодарна за комментарии и советы. Котел двухконтурный, теплоноситель - вода.
Торанага
Торанага
Владимир
12.10.2021 в 18:49:15
У полипропиленовых труб диаметры, наверное, маловаты...
Торанага
Торанага
Владимир
12.10.2021 в 20:03:31
...внутренние.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
31.10.2021 в 20:58:02
"классика жанра"... Грязевик через опу и вообще не к месту. Его место на обратке в правильном положении. ППр не очень большой длины, но всё равно магистраль придушенной получается. Байпас тут и не нужен был. Насос в простое спокойно пропускает через себя теплоноситель. Нет, определённое сопротивление он конечно создаёт, но думаю, не многим больше чем шаровой кран ППр. (вряд ли он полнопроходной). Вообще тут видно сильное кроилово на материалах....
Торанага
Торанага
Владимир
01.11.2021 в 16:49:55
Косой фильтр перед насосом надо ставить. Это правильно.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.11.2021 в 20:59:00
Торанага, ну да, а котёл хрен с ним.... По уму, и насос то надо ставить на обратке перед котлом, а перед ним фильтр. В данном конкретном случае, раз уж насос на подачу воткнули, фильтр нужнее перед котлом.
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2021 в 22:00:32
Дымоход без разгонного участка.
10-40-99@mail.ru
Бориска66
Бориска66
02.11.2021 в 09:22:13
Мегавольт. написал: Торанага, ну да, а котёл хрен с ним.... По уму, и насос то надо ставить на обратке перед котлом, а перед ним фильтр. В данном конкретном случае, раз уж насос на подачу воткнули, фильтр нужнее перед котлом.
Мегавольт., вот обоснуй, почему насос на обратке котла должен быть ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Торанага
Торанага
Владимир
02.11.2021 в 20:36:29
Согласен. Насос должен повышать давление воды в котле, а не понижать. Кроме того, желательно чтобы насос был установлен в низшей точке: вероятность возникновения сухого хода будет минимальна.
Бориска66
Бориска66
16.11.2021 в 09:35:11
Торанага написал: вероятность возникновения сухого хода будет минимальна
Чушь все это, при нормальной котловой автоматике, он должен защищаться по падению давления, а не такими тупыми методами, которые за собой ничего хорошего не несут ...
Торанага
Торанага
Владимир
16.11.2021 в 14:42:37
Бориска66 написал:
Чушь все это
Для людей, разбирающихся в теплоснабжении, это обычное техническое решение.
