Medvedd
Medvedd
12.10.2021 в 10:31:24
Здравствуйте
В ванной под потолочным перекрытием вплотную к несущей стене проходит железная балка размером около 400*400 мм и длиной около 1,6 м Соответственно, под этой балкой образуется ниша глубиной около 400 мм и высотой потолка ниже основного также на 400 мм
Вопрос. Можно ли и как именно облицевать эту балку плиткой? Нужно ли ее как-то предварительно защитить от коррозии? Утеплить? Сначала думал оклеить ее чем-то типа Руспанелей (эппс с штукатурным слоем) и наклеить плитку на этот штукатурный слой. Но, боюсь, под тяжестью плитки это все расслоится и оторвётся - особенно там, где плитка будет на горизонтальной (потолочной) стороне балки - клеем вверх, лицом вниз...
Другой вариант - прикрутить цементные плиты типа Аквапанелей прямо к балке - «в мясо» и эти плиты уже облицовывать. Или в этом случае тоже желателен какой-то разделительный слой между аквапанелью и балкой?
Что посоветуете? Как вообще правильно облицовывать подобные конструкции?
Заранее спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2021 в 12:36:41
оклеить - смело прикручиваться вряд ли стоит
Medvedd
Medvedd
13.10.2021 в 22:46:26
fhntv, спасибо! А чем оклеивать? И нн начнет ли это все расслаиваться и падать?
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2021 в 23:26:01
Обычно делается короб.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2021 в 00:32:59
Medvedd написал: А чем оклеивать?
аквапанелью
Medvedd
Medvedd
16.10.2021 в 22:01:05
А если не прохожу по толщине? Можно ли наклеить плитку ПРЯМО на балку? И если да - как это правильно сделать? Каким клеем? Желательно минимальной толщины
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2021 в 22:21:48
Medvedd написал: Можно ли наклеить плитку ПРЯМО на балку?
Можно, но не нужно. :p
Как вариант обить сеткой и обмазать раствором, так хоть на голову не упадёт.
Sergey_Gomozov
Sergey_Gomozov
27.12.2021 в 00:21:08
Добрый вечер. У Вас 2 варианта. 1. Сделать короб из аквапанели/руспанели и приклеить облицовку на цементный эластичный клей Litoflex K80 или Superflex K77. 2. Использовать эпоксидный клей LITOELASTIC EVO, он именно для монтажа облицовки на сложных основаниях. Балку необходимо будет очистить от ржавчины, грязи и т.п., обезжирить и затем можно напрямую приклеить облицовку на балку.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 20:23:18
Sergey_Gomozov написал: Добрый вечер. У Вас 2 варианта. 1. Сделать короб из аквапанели/руспанели и приклеить облицовку на цементный эластичный клей Litoflex K80 или Superflex K77. 2. Использовать эпоксидный клей LITOELASTIC EVO, он именно для монтажа облицовки на сложных основаниях. Балку необходимо будет очистить от ржавчины, грязи и т.п., обезжирить и затем можно напрямую приклеить облицовку на балку.
Sergey_Gomozov, Опять реклама. Могу ответить, что по рекламе делать нельзя!
