Доброго дня, Уважаемые. Помогите советом какой трап выбрать для установки в стену в квартире. Хочу реализовать данный трап, что бы был доступ к коммуникация и соответственно никто не прикопался в случае чего ;) Хотя СП 30.13330.2020 теперь на запрещает реализовывать трапы в стяжку и ответ Мосжилинспекции тоже говорит об этом, но при этом всём в каком то поставление Москвы, говорится как раз про доступ к коммуникациям
Доп панелька, санузел раздельный. Трап будет реализован в стене граничащей с сантехшкафом и соответственно его вообще весь можно там поставить. Вот только не могу понять как это реализовать, точнее с каким трапом это будет сделать легче. Сейчас выход канализации 50мм со стояка, 15см от пола, смогу ли реализовать данный трап без опускания 50мм вывода
Помогите выбрать трап, при котором можно будет сделать наименьший бортик в ванной. (Может и уйду от стенового трапа, если подскажите какой нибудь лоток выбрать под мою высоту вывода) Спасибо Geberit Duofix 111.591.00.1 Pestan Confluo Premium Wall 13100060
