AlexanderN
AlexanderN
12.10.2021 в 15:31:03
Здравствуйте! В доме старая проводка, временно, чтобы прозимовать наняли электриков, которые сделали времянку. Заменили щиток, установили туда УЗО, УЗМ и автоматы. Провели временную проводку для газового котла. Теперь периодически РАЗ в неделю пропадает свет во всем доме, фотку в момент отключения прилагаю. Если выключить черный УЗО и включить, свет появляется. А через неделю опять тоже самое. Электрики пока не знают, в чем причина: Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40А 100 мА FH204 АС(черный) Устройство защиты УЗМ-50Ц УХЛ4
Как сказали электрики, здесь три фазы и три фазы выключаются одновременно. Говорят, что нужно смотреть настройки УЗМ, но я прочитал инструкцию и если даже аварийное напряжение, то УЗМ должно что-то показывать. Мое мнение, что виновато чёрное УЗО, но при этом оно включено. Верхнее синее УЗО мы выключили сами, т.к. не пользуемся той проводкой. Все автоматы в том положении, в котором мы их установили. Если виновато чёрное УЗО, то оно на замену? Или есть какие-то тонкости его работы?
megrad
megrad
12.10.2021 в 15:42:48
AlexanderN написал: Если виновато чёрное УЗО, то оно на замену
замеры не пробовали делать?
AlexanderN написал: Или есть какие-то тонкости его работы?
:confused: если у Вас нет трёхфазной нагрузки, зачем Вам трёх фазное УЗО?
strider1978
strider1978
12.10.2021 в 16:33:24
megrad написал: если у Вас нет трёхфазной нагрузки, зачем Вам трёх фазное УЗО
Работнички стурили, что осталось от предыдущих заказов.
AlexanderN
AlexanderN
12.10.2021 в 16:41:49
megrad, замеры не делали, я не электрик, а после включения и выключения черного УЗО, УЗМ начинают работать. Трёх фазное УЗО для будущей проводки, будем делать ремонт летом. Три фазы по умолчанию в доме было. По фото можно предположить, что не так? В трёх фазной сети напряжение сразу по трем фазам может скакануть? Ведь все три УЗМ не горят. После передергивания черного УЗО, фото:
P.s. Вопрос не по теме, но может знаете. Газовый котел, если работает на отопление запоминает настройки, если свет пропадет? После включения света, отопление будет или его надо выставлять заново в настройках котла?
megrad
megrad
12.10.2021 в 17:13:22
AlexanderN написал: Газовый котел, если работает на отопление запоминает настройки, если свет пропадет
Вы бы модель указали. Вроде бы не сбрасывает.
AlexanderN написал: Трёх фазное УЗО для будущей проводки,
Ещё раз - у Вас будут трёхфазные потребители?
AlexanderN написал: По фото можно предположить, что не так?
По фото нет. Если у Вас срабатывает УЗО при чём тут скачки напряжения. С моей точки зрения щит должен выглядеть так (кстати заземление есть?)
  1. Водной АВ или ВН
  2. Три УЗМКи
  3. Три УЗО однофазных (на фазу)
  4. АВ по группам.
AlexanderN написал: замеры не делали, я не электрик,
А как это связано?
AlexanderN написал: есть какие-то тонкости его работы
Есть утверждение !#[https://www.youtube.com/watch?v=ycJytHAopkk]
тайминг с 4,39
AlexanderN
AlexanderN
12.10.2021 в 17:42:53
Газовый котел Ferroli Fortuna f24. На счёт трехфаз, три фазы изначально есть, куда их девать? я в квартире привык к одной фазе, Электрики говорят, что с тремя фазами лучше, повешу на одну фазу гараж, на другую фазу летнюю кухню, на третью то, что в доме. А сейчас то, что на фото это времянка. Когда будет постоянка будем использовать эти же УЗО и УЗМ и автоматы.
Я не могу сказать, что срабатывает УЗО, когда правильно срабатывает УЗО тумблер опускается вниз, а в моем случае тумблер в верхнем положении. Замеры не делали, что электрики сказали, нужно их вызвать, когда опять отключится свет, а нам нужен свет и ждать долго электриков мы не можем.
Я никогда не имел дела с УЗМ, может это УЗМ так себя ведут, ведь черный УЗО с включенным тумблером. Что вы понимаете под замерами, что замерять и между чем и чем? Заземление сделали, как раз из-за него и сделали времянку. Вбили вертикальное заземление, получилось 19 Ом, если за зиму не уменьшится, ещё придется штырь вбивать.
Как мне объяснили электрики чёрное УЗО на 100ма выполняет противопожарную функцию. В дальнейшем будут использоваться для групп, которые не будут подпадать под синее УЗО 30ма. А сейчас из-за того, что входной кабель алюминиевый. Дом 20 лет стоял без заземления с газовым котлом, а мне как-то не по себе и я заказал времянку. В доме зимой жить не будем, но придется топить и очень плохо, если по непонятной причине будет отключаться газовый котел
megrad
megrad
12.10.2021 в 17:58:15
AlexanderN написал: На счёт трехфаз, три фазы изначально есть, куда их девать
Ни надо их ни куда девать - 3 фазы, это в три раза больше мощности. Вы вопрос понимаете:
megrad написал: у Вас будут трёхфазные потребители?
AlexanderN написал: Вбили вертикальное заземление, получилось 19 Ом, если за зиму не уменьшится, ещё придется штырь вбивать
Забивали комплект заземления или что под рукой было?
AlexanderN написал: Я не могу сказать, что срабатывает УЗО, когда правильно срабатывает УЗО тумблер опускается вниз, а в моем случае тумблер в верхнем положении.
Совсем запутался - то есть возможно косячат УЗМки? Для наглядности поставить вольтметр на вводе. Тогда отключите УЗМки (кстати какого года УЗМ?), в связи с непонятками с УЗМ посмотрите на РБУЗ или РН 263
AlexanderN
AlexanderN
12.10.2021 в 18:05:54
Наконец-то понял вопрос: приборов, которым одновременно нужно будет три фазы, у меня не будет. Комплект заземления использовали: Комплект заземления из нержавеющей стали EZETEK CN-7.5 (1х7.5 метров). Если электрики ничего не заменили, то я все свежее покупал. Я не запутался, я просто не знаю, что какие приборы косячат. По инструкции УЗМ даже в аварийном состоянии что то на дисплее должно показывать, а тут прямо сразу три УЗМ косячат?
Ситуация такая: Ещё раз света нет, все три УЗМ не горят, входное УЗО на 100ма с включенным тумблером. Тумблер у УЗО выключили, включили свет появился.
Я уже понял, что скорее всего от трехфазного УЗО надо избавляться, но это наверное летом. За зиму не убьет)? пожар не устроит?
megrad
megrad
12.10.2021 в 18:34:56
AlexanderN написал: приборов, которым одновременно нужно будет три фазы, у меня не будет.
:clapping Тогда зачем Вам трёхфазное селективное УЗО в доме? Что находится в вводном щите, кроме счётчика?
AlexanderN написал: Ситуация такая: Ещё раз света нет, все три УЗМ не горят, входное УЗО на 100ма с включенным тумблером. Тумблер у УЗО выключили, включили свет появился.
Как вариант где то плохой контакт. Либо это всё таки УЗМки.
AlexanderN
AlexanderN
12.10.2021 в 18:53:00
Я не знаю, что в щитке, где находится счётчик, там закрыто и висит на столбе, энергетики сами снимают показания счётчиков. Наверное можно узнать у них, главное знать, что спрашивать?
Контакт может быть плохой, проводка старая, да ещё и алюминиевая.
Трехфазное УЗО сказали купить электрики, я его сам купил, хотел профессиональную серию F204, но в наличии не было, купил бытовую FH204. Зато однофазное узо, получилось купить профессиональное F202
Электрики сказали дословно:
100 мА это противопожарное узо. Сработает если будет длительная утечка. Типа розетку залило и ток утекает в мокрую стену. Это узо отработает. Но нам по сути это сейчас не требуется, это будет нужно потом, когда будут группы не защищённые 30мА Узо. А сейчас он выступает в роли вводного аппарата. Чтобы алюминиевый вводной кабель аккуратно пристроить в наш щит.
megrad
megrad
12.10.2021 в 18:56:57
AlexanderN, ввод в дом чем выполнен (кабель, провод)?
