mattewscott
mattewscott
Днепропетровск
12.10.2021 в 17:09:42
Всем доброго времени суток. Имеется балкон 3.5 м2, с основной и боковой стороны - окна в пол. Зимой планирую его иногда использовать чтобы посидеть покушать либо почитать книгу/поработать с ноутбука. Что лучше выбрать: конвектор или тепловентилятор? Сможет ли конвектор за 5-10 минут нагреть воздух до комфортной температуры? На постоянной основе отопление на балконе не нужно, т.к обычно используется для сушки вещей. Заранее спасибо за ответы
sanya1965
sanya1965
12.10.2021 в 17:18:10
Есть сомнение, надо ли греть всю кубатуру. Лучше повесить под потолок ик-нагреватель над зоной кушанья и ноутбучения. По энергоэффективности выигрыш в разЫ.
mattewscott
mattewscott
Днепропетровск
12.10.2021 в 17:23:32
sanya1965, спасибо, такое не подходит...
sanya1965
sanya1965
12.10.2021 в 17:31:10
mattewscott написал: sanya1965, спасибо, такое не подходит...
mattewscott, у Вас 10м3, надо за 10мин поднять температуру с расчетных -20 до +18. Так надо ставить задачу, если технически мыслить. Ну и делайте далее теплотехнический расчет по учебнику 9-го класса.
Mazayac
Mazayac
13.10.2021 в 09:58:16
mattewscott, быстрый прогрев - это тепловентилятор нехилой мощности и такой же шумности.
sanya1965
sanya1965
13.10.2021 в 16:35:45
Mazayac, правильное его название -тепловая пушка. И да, в мой предыдущий пост, надо добавить "учесть теплопотери через остекление площадью 15м2.
ashim1990
ashim1990
13.10.2021 в 17:05:55
sanya1965 написал: Есть сомнение, надо ли греть всю кубатуру. Лучше повесить под потолок ик-нагреватель над зоной кушанья и ноутбучения.
От потолка может не добить. Надо ниже. Хотя мысль правильная.
sanya1965
sanya1965
13.10.2021 в 17:24:48
ashim1990 написал:
ashim1990, я не предполагаю, я утверждаю. Для потолков до 3.5м, для сидящих за столами людей, это реально работает. Ранее за создание рабочих мест, стройку и ремонты, мне платили зарплату.
Mazayac
Mazayac
13.10.2021 в 20:22:05
sanya1965 написал: Mazayac, правильное его название -тепловая пушка.
sanya1965, правильное его название - тепловентилятор и с тепловой пушкой они скажем так в разных весовых категориях.
ashim1990
ashim1990
13.10.2021 в 20:59:54
Mazayac написал: sanya1965, правильное его название - тепловентилятор и с тепловой пушкой они скажем так в разных весовых категориях.
Эт точно. :)
Still
Still
13.10.2021 в 21:08:01
При таком режиме эксплуатации вы дважды на балконе пройдете точку росы, с вытекающим по всем поверхностям конденсатом, при каждом вкл-выкл нагрева. Либо греть весь сезон, либо нет, или попрощаться с отделкой и познакомиться с плесенью
