kind.v777
kind.v777
13.10.2021 в 11:03:34
Подскажите, как повесить светильник в котором нет заземляющего контакта но есть металлический крюк для крепления, (чтобы было безопасно) на потолок из метал. профелей, вкручивая крюк в этот метал. профиль(т.к нет закладных для люстр)
Приблизительно такой потолок и светильник как на фото ниже:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.10.2021 в 12:13:54
kind.v777, такой светильник не обязательно крепить в профиль.
kind.v777
kind.v777
13.10.2021 в 12:34:05
dmitrovski, нет уверености что не попаду именно в профиль либо докоснусь крюком до него, так как хочу повесить именно по центру.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.10.2021 в 22:14:48
kind.v777, крепите смело
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2021 в 22:36:29
Найдите центр сейчас и установите туда закладную. Провод-то выводить все равно придется. Не видно его сейчас, как питание подводить будете? Тут и обеспечите развязку с металлом. Ну и диффзащита на данной линии избавит вас от любых опасений.
kind.v777
kind.v777
14.10.2021 в 12:10:28
Мишутк, потолок уже давно закончен и отделка на нем тоже, закладную установить уже не получится.Выход проводов с потолка (3 провода один из них земля) имеется. Автомат(УЗО) на свет стоит.
Норушка
Норушка
Одинцово
14.10.2021 в 12:50:51
kind.v777 написал: dmitrovski, нет уверености что не попаду именно в профиль либо докоснусь крюком до него, так как хочу повесить именно по центру.
kind.v777, простите, если неправильно поняла, Вы можете магнитом определить наличие профиля, а для монтажа светильников есть масса специальных распорных креплений.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
15.10.2021 в 23:05:24
kind.v777, коснетесь и что? Каркас потолка кстати должен быть заземлен
kind.v777
kind.v777
16.10.2021 в 10:45:54
BV, заземлена люстра которая крепится через на саморезы прямо к метал профелям и на линии стоит узо.
