aspen63
aspen63
13.10.2021 в 15:26:55
Подскажите, реально ли при условии одинаково качественного монтажа почувствовать разницу между, например, окнами с профилем Salamander Steamline и Rehau Intelio на высоком этаже недалеко от шоссе в Москве? По цифрам Intelio и теплее, и лучше звукоизолирует, но вот будет ли это действительно заметная разница, чтобы за нее стоило переплатить?
sanya1965
sanya1965
13.10.2021 в 15:42:14
По звукоизоляции вопрос очень сложный, т.к. в разных частотных диапазонах индекс очень разный. Производителю выгоднее указывать 15-20кГц, где и бумага звукоизолирует. А вот в низкочастотном спектре, цифры совсем не радужные. По теплу больше зависит от стеклопакета, причем в Москве хватает двойного однокамерного 6+4. И да, не ведитесь на погоны и прочие газы. Это ненадолго.
aspen63
aspen63
13.10.2021 в 18:37:00
Нигде не встречали случайно тестов по шуму? Есть только заявленные производителями цифры, но как они их измеряют, тот ещё вопрос.
dizelO
dizelO
13.10.2021 в 19:15:39
sanya1965 написал: По звукоизоляции вопрос очень сложный, т.к. в разных частотных диапазонах индекс очень разный. Производителю выгоднее указывать 15-20кГц, где и бумага звукоизолирует. А вот в низкочастотном спектре, цифры совсем не радужные. По теплу больше зависит от стеклопакета, причем в Москве хватает двойного однокамерного 6+4. И да, не ведитесь на погоны и прочие газы. Это ненадолго.
sanya1965, ну ерунду не пишите про газы. эта ерунда пошла от производителей не имебщих оборудования для закачки газа. газ держится и нормально держится, естественно при правильной технологии на правильном оборудовании.
dizelO
dizelO
13.10.2021 в 19:24:56
aspen63 написал: Подскажите, реально ли при условии одинаково качественного монтажа почувствовать разницу между, например, окнами с профилем Salamander Steamline и Rehau Intelio на высоком этаже недалеко от шоссе в Москве? По цифрам Intelio и теплее, и лучше звукоизолирует, но вот будет ли это действительно заметная разница, чтобы за нее стоило переплатить?
aspen63, забудьте про рекламные цифры рехау интелио, компания рехау главный пиз..ол в оконном мире. недавно своё рехау грацио так возвысили, и в показателях, а по факту говнище. делайт,термо , бриллиант, генео, это путёвые вещи из рехау. нью блиц, интелио, грацио, конченное говнище. теперь по теме. роль профиля в шумоизоляции ничтожна мала, по сранению с другим. первое это стеклопакет, количество камер маловажно, самое важное это массивность. для шумоизоляционных окон наружнее стекло ставлю 10-12 мм. стеклопакет однокамерный, внутреннее стекло ставлю акустический триплекс стратофон. профиль либо с тремя контурами уплотнения, либо с фурнитурой скрытые петли. и естественно массивные откосы.
sanya1965
sanya1965
13.10.2021 в 21:58:18
dizelO написал:
dizelO, эта ерунда совсем не ерунда, т.к. ценник немалый, а проверить реально изготовление именно твоего заказа невозможно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2021 в 00:35:41
aspen63 написал: реально ли при условии одинаково качественного монтажа почувствовать разницу между
абсолютно нереально если вы не работник консерватории или не музыкант :)
aspen63
aspen63
14.10.2021 в 07:52:11
dizelO, В чем будет принципиальная разница между этими группами линеек у Rehau? И Streamline будет лучше Intelio? Для меня ещё минус Streamline в том, что в нужный мне цвет они могут его только окрасить, а не заламинировать.
dizelO
dizelO
14.10.2021 в 11:18:50
sanya1965 написал:
dizelO написал:
sanya1965, ценник за аргон. неестественно смешон, копейки.
dizelO
dizelO
14.10.2021 в 11:24:22
aspen63 написал: dizelO, В чем будет принципиальная разница между этими группами линеек у Rehau? И Streamline будет лучше Intelio? Для меня ещё минус Streamline в том, что в нужный мне цвет они могут его только окрасить, а не заламинировать.
aspen63, а что, мир сошёлся только на рехау интелио и саламандер стримлайн? другие варианты рассмотрите. Принципиальная разница между этими группами линеек рехау в том , что одно небо. а другое говнище. Ну а по факту, рехау нью блиц, тонкостенное не пойми что, окна получаются жидкие. Рехау грацио, такая же беда. да ещё ошибки с конструктивом. меньший нахлёст створки по сравнению с обычными системами. Интелио тоже жидкое, это надутый до 80 мм картонный рехау нью блиц.
aspen63
aspen63
14.10.2021 в 11:35:10
Есть нюансы в конкретном ЖК, почему эти два варианта предпочтительнее. Можно посмотреть другие варианты, просто это создаст дополнительный геморрой с УК. Вы бы что посоветовали посмотреть в категории профиля от 76 мм?
