lahesis333
lahesis333
Феодосия
14.10.2021 в 12:06:51
Всем доброго времени суток! Такой вопрос. Имеется квартира с ЦО. На стояках стоят цирк. насосы(не буду вдаваться в подробности, просто скажу что на насосы дала добро УК которая поставляет тепло т.у. примерно из 200 квартир более 80% отрезаны и стоит автономка поэтому и порекомендовали насос для создания хоть какого то тепла). Будет ли циркуляция воды в системе отопления если насос выключен? Хватит ли давления на "подаче" для циркуляции?
2
Mazayac
Mazayac
14.10.2021 в 13:38:10
lahesis333, никто не угадает, в квком состоянии находится эта убитая система и как она себя поведёт.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
14.10.2021 в 13:52:22
Mazayac, Но вообще, если давление подачи в разы превосходит давление обратки, то поток должен проходить через выключенный насос? Если опустить момент "убитости" системы
Mazayac
Mazayac
14.10.2021 в 14:39:58
lahesis333, давление подачи рабочего ЦО превосходит давление обратки не в разы, а где-то на 0,4-0,9 атмосферы.
При убитых СО в соседних домах (например, в них поставили и включили циркуляционные насосы - сюрприз!) разница давлений на вводе в Ваш дом может упасть до нуля и ТН не будет циркулировать.
Разница давлений может оказаться меньше, чем необходимо для преодоления гидравлических сопротивлений коммуникаций Вашего дома. Циркуляции не будет.
Стояки в доме могут иметь сильно разное сопротивление, и именно Вашему может не достаться ТН, который будет резво шуровать через соседние с меньшим сопротивлением.
Абсолютное давление может оказаться заниженным при нормальной разнице "подача - обратка" и ТН будет тупо не доходить до верхних этажей.
Достаточно вариантов? Понятно теперь, почему никто не предскажет, что будет у Вас с отоплением?
lahesis333
lahesis333
Феодосия
14.10.2021 в 15:11:59
Mazayac, Более чем! Спасибо за подробности)
Торанага
Торанага
Владимир
14.10.2021 в 18:12:01
lahesis333 написал: На стояках стоят цирк. насосы(не буду вдаваться в подробности, просто скажу что на насосы дала добро УК которая поставляет тепло т.у. примерно из 200 квартир более 80% отрезаны и стоит автономка поэтому и порекомендовали насос для создания хоть какого то тепла). Будет ли циркуляция воды в системе отопления если насос выключен? Хватит ли давления на "подаче" для циркуляции?
Если выключился один насос, имеющий обратный клапан, а другие работают, то расхода воды в этом стояке не будет. Заполнение системы отопления обычно обеспечивается соответствующим напором обратной сетевой воды (с запасом не менее 5 м вод.ст.).
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.10.2021 в 20:36:23
Если 80% отключены то куда тогда идёт теплоноситель? Если подачи теплоносителя нету, то какой смысл в циркуляционных насосах. Систему вообще ктото балансировать пробовал прежде чем лепить насосы
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.10.2021 в 20:58:44
Торанага написал: Если выключился один насос, имеющий обратный клапан,
Торанага, скажите, для Вас обратный клапан это какая то "больная тема"? И при чём тут заполнение системы?
