Ежачок
Ежачок
Николаев
16.10.2021 в 15:11:25
Приветствую!
На кухне на рабочую стенку поклеена плитка 100 Х 100 мм. В местах, где в стене от двухконтурного котла проложены трубы отопления и ГВС плитка отстала от стены и держалась только за счет материала, которым были заделаны швы. Я аккуратно снял примерно 1 кв.м. отставшей плитки. Клей-цемент, на котором она держалась остался весь на стене, задняя сторона всей плитки идеально чистая. Я счистил со стены клей-цемент до штукатурки. Он на удивление очень легко открошился, без всякого сопротивления.
Через пару лет планирую ремонт. А пока хочу самостоятельно поклеить отставшую плитку на место. Ради 1 кв.м. стены звать мастера не буду, хочу сделать сам.
Чем можно надежно и без разведения клей-цемента поклеить отставшую плитку и избежать пыльного процесса? Может "жидкими гвоздями"?
Поверхность штукатурки и плитки нужно чем то смачивать или пропитывать перед этим?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2021 в 15:17:00
Ежачок написал: Может "жидкими гвоздями"?
может но помимо приклейки- плитклей выполняет функцию выравнивания если у вас идеально ровная штукатурка - клейте не жидкие гвозди
16.10.2021 в 17:03:57
Ежачок написал: Приветствую!
Ежачок, на нормальный плит клей - проще и технологичнее - если 1м2. А с ЖГ найдете себе геморрой. Но если чешется - делайте... Личные грабли - самые запоминающиеся :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2021 в 17:22:30
я еще на пену клеил :) монтажную :)
Ежачок
Ежачок
Николаев
17.10.2021 в 13:35:42
BV написал: на нормальный плит клей - проще и технологичнее
раньше было поклеено на "нормальный". и вот, как видим, отстало в районе нагрева стены. поверхность вроде бы ровная.
18.10.2021 в 13:25:10
Ежачок написал:
Ежачок, ну если хочется на жг .... Отпишитесь о результатах
Ежачок
Ежачок
Николаев
18.10.2021 в 19:36:31
BV написал: ну если хочется на жг .... Отпишитесь о результатах
ЖГ - это как вариант от одного из отказавшихся мастеров-плиточников. он сказал, что как вариант, чтобы было быстро, негрязно и сравнительно просто. крутецкие мастера из-за ремонта 1 кв.м. даже не желают со мной разговаривать. конечно я не обзванивал десятки людей, но 3-4 звонка дали представление о том, что такой объем работы никого не интересует.
но все же, как считаете, пристанут ли жидкие гвозди на штукатурку или нужно что то нанести на нее? ведь клей-цемент, как оказалось, на ней не очень хорошо держался. может водным раствором пва покрыть?
18.10.2021 в 22:16:34
Онанизм - занятие интересное, творческое :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.10.2021 в 22:53:07
Ежачок написал: пристанут ли жидкие гвозди на штукатурку или нужно что то нанести на нее?
на обороте упаковки ЖГ написано что либо о грунтовании "водным раствором" ПВА ?
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2021 в 09:14:58
BV написал: Онанизм - занятие интересное, творческое :D
BV, ну вот сразу видно в вас знатока этого творческого процесса! :clapping
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2021 в 09:15:52
fhntv написал:
fhntv, я не в курсе, не держал пока еще в руках ни одной подобной упаковки
