eq.sound
eq.sound
Владивосток
16.10.2021 в 20:50:10
Всех приветствую! Делаю ремонт в своей квартире, на звание мастера не претендую, но все же решил установить сам. Унитаз со скрытыми креплениями установлен на прокладку. Инсталляция грое. Держится вроде норм, но немного люфтит. Делал все по инструкции. Осталось две трубки полиэтиленовые, про них в инструкции не сказано и две шайбы пластиковые, но судя по инструкции они как то странно одеваются сверху на клин шестигранник, там они не держатся сразу падают. Фото прилагаю, подскажите, что делать с этими оставшимися деталями, насколько критичны они ? И как все же справится с небольшим люфтом, или это норм ? Фото и видео прилагаю. Спасибо за советы!
Видео как люфтит здесь
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2021 в 20:55:37
Это сложный крепёж. Люфт не желателен.
eq.sound
eq.sound
Владивосток
16.10.2021 в 21:19:01
AndyMirror, Очень информативно
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2021 в 21:56:59
eq.sound написал: AndyMirror, Очень информативно
eq.sound, :D Работать надо, а не опусы писать.
Mazayac
Mazayac
16.10.2021 в 23:39:45
eq.sound, снимите унитаз, закрутите детали B на 1 оборот каждую, попробуйте поставить унитаз ещё раз - если притянулся плотнее и люфт практически исчез - бинго. Если всё ещё свободно - повторить доворот колпачков.
Также, как вариант, не дотягиваете установочные винты D, но тут прямо надо аккуратнее, сорвать резьбу в пластиковых втулках C - как нефиг делать. Можно попробовать понять, как центр лунки в B соотносится с центром отверстия в C - после чего станет ясно, подкручивать ли B к стене или просто плотнее подтянуть D.
E на схеме - воронки для "улавливания" шестигранника при монтаже. Что вместо них делают в комплекте две шайбы - затрудняюсь сказать.
Трубки - для защиты резьбы вкрученных в инсталляцию шпилек во время отделочных работ (укладки плитки).
eq.sound
eq.sound
Владивосток
17.10.2021 в 01:34:13
Mazayac, Очень благодарю, попробую.
Hitgher
Hitgher
17.10.2021 в 07:21:00
eq.sound, На этом скрытом крепеже вечно не правильно указано расстояние до втулки с конусом что притягивается унитаз. Пару оборотов закрутить.
eq.sound
eq.sound
Владивосток
17.10.2021 в 22:13:25
Спасибо, все получилось, практически не люфтит
sanya1965
sanya1965
18.10.2021 в 01:40:52
eq.sound, если ставить без инструкции, то все получается с первого раза.
eq.sound
eq.sound
Владивосток
18.10.2021 в 11:55:08
На ютубе видел ролик, там человек советует ставить такие унитазы (скрытые) без подложки. Говорит тогда совсем не люфтит. Я засомневался, допустимо ли это ?
Mazayac
Mazayac
18.10.2021 в 22:46:51
eq.sound, подложку надо сильно прижимать, чтобы не люфтило. Без неё можно, но главное локальными неровностями тыльной керамики не полопать плитку.
