gavrysha
gavrysha
Витебск
17.10.2021 в 21:43:24
Доброго дня! После грунтовки стены грунтом глубокого проникновения приступил к ее покраске грунт-краской. После окраски заметил местами странные борозды (смотреть фото). Есть мнение, что это от потеков грунта ГГП, не похоже, что от валика такое. Местами подобные борозды еле видны и мелкой наждачкой вопрос решился, не как быть где борозда побольше.... может шпатлевкой ее или наждачкой пробовать? Подскажите, профессионалы, от чего это и как исправить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2021 в 21:46:28
это указующий перст дизайнера грозно показывает на косяки ? :) шкурить и радоваться
pool
pool
17.10.2021 в 21:58:02
Причина проста - стекание капель грунтовки по стене и попутное вымывание дорожки на самом слое шпатлёвки. Но этот дефект проявляется уже сразу же после грунтования.
Вопрос - для чего надо красить по такой поверхности, если она оказалась испорчена?
gavrysha
gavrysha
Витебск
17.10.2021 в 22:36:02
pool, Если бы знал и видел раньше дефекты потеков, то естественно исправлял бы на том этапе. На будущее буду знать, но вопрос теперь стоит как исправить. Подскажешь варианты какие?
AndyMirror
AndyMirror
19.10.2021 в 05:51:13
gavrysha написал: Подскажите, профессионалы, от чего это и как исправить?
Это от полного неумения, причиной которого в том числе и не понимание.
Учиться и ещё раз учиться.
kolokol888
kolokol888
Находка
19.10.2021 в 11:28:04
Шпаклевать финишной полимерной шпаклёвкой типа терраки и шкурить аккуратно.
gavrysha
gavrysha
Витебск
19.10.2021 в 11:37:06
Такие все умные тыкать пальцем на ошибки других, на ошибках учатся, вспомните как сами начинали. Подскажите, знатоки, как исправить ситуацию ... Накопал, что в таком случае можно влагостойкой шпаклевкой подмазать и зашкурить, и второй вариант срезать лезвием краску вместе с перегрунтованным подтеком на шпаклевке, замазать влагостойкой шпаклевкой и зашкурить. Какой вариант лучше, нужно ли это срезание? Не будет ли видно это место после шпатлевания и зачистки на следующих слоях краски?
pool
pool
19.10.2021 в 12:04:51
Зависит от результата, которого Вы сами хотите добиться. И от площади образовавшихся дефектов. И от краски, которая уже на стене. Краска, скорее всего, шлифуется нормально. Поэтому можно просто перешлифовать участок стены и вновь красить. Если перфекционизм - то шпатлевать всю стену вновь.
gavrysha
gavrysha
Витебск
19.10.2021 в 12:17:27
kolokol888 написал: Шпаклевать финишной полимерной шпаклёвкой типа терраки и шкурить аккуратно.
kolokol888, terraco HANDYCOAT WASHABLE, Вы эту имели в виду шпаклевку?
kolokol888
kolokol888
Находка
19.10.2021 в 12:33:50
gavrysha, я имел ввиду обычную Handycoat Interior , т.к. сам использовал в таких случаях её,как себя ведёт HANDYCOAT WASHABLE при локальном использовании и зашкуривании,я не знаю.Могу лишь предположить ,что зашкуривать такую шпатлёвку будет сложнее.Вам важно заполнить кнавку, выровняв поверхность,зашкурить и затем ,обработав грунтом , прокатать этот кусок отдельно,хорошо раскатывая края,а затем уже катать всю стену. Гарантии никто Вам не даст,слишком много отдельных переменных. Мне доводилось устранять подобные дефекты,но с краской шервин вильямс и соответствующей подготовкой, включая праймер под краску этой же марки. Проблемма таких заделок в разновпитывании и разном отражениии света.Праймер для краски (не грунтовка глубокого проникновения) эти проблеммы решает, но там вся поверхность борабатывалась именно им.
Грэй
Грэй
20.10.2021 в 08:20:14
gavrysha написал: Такие все умные ......... как исправить ситуацию .
борозды шпаклевать шпаклевкой.
gavrysha написал: Накопал, что в таком случае можно влагостойкой шпаклевкой подмазать и зашкурить,
почему обязательно влагостойкой, у вас это душевая кабина, что ли? или на улице под дождём? -Если помещение сухое, то любой финишной шпаклевкой. ЛЮБОЙ финишной.
