Leksiy
Leksiy
Самара
19.10.2021 в 08:13:18
Приветствую всех мастеров.
Делаю ремонт у себя в квартире. Самостоятельно, пока есть время. На данный момент - заканчиваю шпаклевать стены. Так как ранее никогда не видел живьем итоговую зашпаклеванную поверхность, не могу понять, достаточное ли ее качество под обои или стоит еще наносить слои.
Шпаклевка Satengips от Knauf. Наношу на сдир, пока 2 слоя. Стену зашкурил 40 сеткой. Обои планируются Marburg под светлую покраску.
Фото сделал телефоном, на близком расстоянии 5...15 см, максимально жестко подсветив неровности фонарем. Немного тревожит, что на фото поверхность выглядит довольно корявой, попадаются небольшие волны, но все эти неровности в глубину 0.1 мм, то есть рукой не ощущаются.
Хочу еще точечно зашпаклевать на сдир явные косяки и зашкурить 200 шкуркой. Пойдет такая поверхность? Или продолжать наносить слои шпаклевки еще?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.10.2021 в 10:54:13
ну если обои плотные и толстые то в принципе .... пойдет :)
strider1978
strider1978
19.10.2021 в 11:56:20
На сдир - это по ровной штукатурке. Тут надо слоем шпаклевать и наждачкой ровнять.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.10.2021 в 12:12:37
Третий слой местами просится. И непонятно откуда столько царапин.
Leksiy
Leksiy
Самара
19.10.2021 в 12:23:34
strider1978, штукатурка ровная. Штукатурил сам по маякам. Если приложить правило, щели конечно есть, но макс 2 мм и плавные. Слоем тоже пробовал, но на сдир явно ровнее получается :), да и шкурить минимум.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2021 в 12:33:33
Leksiy, вы каким шпателем шпаклюете? У сатена слой от 0.2мм, какой может быть сдир?
Leksiy
Leksiy
Самара
19.10.2021 в 12:40:33
mpmaks90, царапины - это 40 наждачка, самая минимальная, точнее сетка, она оставляет такие грубые полоски, но легко убирает небольшие наплывы. 3ий слой тогда нанесу, а потом 200 наждачкой зашкурю, царапин будет меньше.
AndyMirror
AndyMirror
19.10.2021 в 12:49:42
Leksiy, для новичка сносно. Вы ещё очки оденьте или лупу возьмите. ;)
На средних и последних фото много волн и неровностей, вот они критичны, могут выйти на поверхность.
На сдир шпаклевать не надо, муторно это.
strider1978 написал: Тут надо слоем шпаклевать и наждачкой ровнять.
Достаточно 2-х слоёв. Наждачка до ума довести.
Leksiy
Leksiy
Самара
19.10.2021 в 12:57:35
dmitrovski, 35, и, иногда 60 использую. Но им неудобно, приходится 2мя руками вести, зато захват площади больше. Под сдиром имею ввиду - нанес материал гладилкой, потом поставил шпатель под 90 и содрал этот участок, и перенес со шпателя материал на след участок стены. В итоге остается тонкий слой, возможно чуть меньше чем 0,2. Прохожу вначале вертикально, 2ой слой горизонтально. Такую технику у многих форумчан тут подсмотрел. Не знаю существует ли шпаклевки, которые от 0 мм, но даже полимерные от 0,2 идут, а их преимущественно наносят на сдир, как я понял.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2021 в 13:04:00
Leksiy, полимерные шпаклевки наносят на сдир только плотные. Под обои, такие как лр+, не меньше 1мм надо. Шпатель для ваших целей маловат. Можете нанести слой и правилом снять лишнее
Leksiy
Leksiy
Самара
19.10.2021 в 13:09:36
AndyMirror написал: Leksiy, для новичка сносно. Вы ещё очки оденьте или лупу возьмите. ;) На средних и последних фото много волн и неровностей, вот они критичны, могут выйти на поверхность.
Спасибо, то есть более менее под обои пойдет :) Вот на счёт волн я больше всего боюсь, хоть они не заметны на ощупь, но не знаю как это будет на обоях. Предлагаете 3ий слой шпаклевать все же слоем?
