Ergan
Ergan
21.10.2021 в 13:24:23
Добрый день, посоветуйте пожалуйста систему для трехкомнатной квартиры, которая бы решала следующие задачи:
  1. сбор сигналов от 5-7 датчиков протечек и передача сигнала о срабатывании на телефон через GSM или интернет
  2. сбор сигналов от 4-5 датчиков задымления и передача сигнала о срабатывании на телефон через GSM или интернет
  3. возможность с телефона по GSM или интернет включать/отключать две-три линии эл. питания в квартире через контакторы (например забыл плиту выключить или утюг)
Пока сам нашел только КСИТАЛ 12Т, но может быть есть что-то более подходящее под такие задачи ? Или более современное ?
Budeco
Budeco
Одесса
29.10.2021 в 13:14:46
есть вполне себе рабочее решение
  1. на авито покупаете прибор приемно-контрольный DSC pc-585 и датчики движения, дыма, протечки, сирену и прочее.
  2. программируете (есть масса мануалов в сети)
  3. один из выходов PGM цепляете к интернет-реле, которое будет кидать тревогу в приложение на телефоне.
  4. второй выход - на исполнительные механизмы (кран, стоппротечка)
    чем хорошо - система полностью автономная, питается от аккумулятора, надежная как танк, и стоит копейки на вторичке.
AKI
AKI
29.10.2021 в 14:50:14
Ergan написал: систему для трехкомнатной квартиры, которая бы решала следующие задачи:
Чем не устраивает набор зигби/вайфай датчиков, начиная от совместимых с Тайей/Смартхоумом/Алексой, заканчивая Ксиоми/Эппл?
Ибо вот это:
Ergan написал: КСИТАЛ 12Т, но может быть есть что-то более подходящее под такие задачи ? Или более современное ?
Да и вот это:
Budeco написал: приемно-контрольный DSC pc-585
каменный век, для которого нужны пучки проводов, разъемы, часто пайка, программирование (!) а функционал на уровне телефона... НИКАКОЙ (читай: получить уведомление смс-кой).
Подход к домашней автоматике изменился: он унылых специализированных, закрытых контроллеров, растущих корнями из офисной, а еще ранее промышленной автоматизации нынче бегут как от проводных телефонов.
Если есть навыки и время можно самому собрать из готовых модулей любой датчик, подключаемый к сети, бесплатному приложению и мониторингу. Например вот это проверено личным опытом: мониторит температуру на выходе котла, в доме, кроме того давление и влажность. Цена вопроса - соответствует.
Если навыков (программирования/пайки) нет, то готовые датчики для протечек , пожара и чего угодно цепляются к приложению(ям) на выбор даже ребенком. Разумеется, чуток дороже. Но если сравнить с монтажом проводов/наладкой/программированием контролеров в сообщениях выше... и унылым конечным результатом. Ибо всякий Тайи, Алексы и прочие смартхоумы ежедневно используют десятки миллионов, а соответственно поддерживают, допиливают развивают. Или какую-то штучную железку, поддержка которой не переживет в очередной локдаун контору ее в муках родившую.
Budeco
Budeco
Одесса
29.10.2021 в 19:33:39
ну если захотелось китайских погремушек - тут хозяин-барин.
Budeco
Budeco
Одесса
29.10.2021 в 19:35:47
китайские погремушки через wifi к китайским облакам?
пожелаем удачи котлам и проч. дорогой технике!
AKI
AKI
29.10.2021 в 22:25:28
Budeco написал: китайские погремушки через wifi к китайским облакам? пожелаем удачи котлам и проч. дорогой технике!
Конечно нет, :cool: соберем из тех же китайских деталей на китайских платах что-то "свое" и подключим к "своим" (на том же китайском железе) "облакам" или сервисам. В "опытных" руках.
Было бы смешно, если бы я (как и другие) не пользовался локальными сервисами (начиная от госуслуг, заканчивая коммерческими) наравне с публичными массовыми. И не мог сравнить доступность и надежность.
Кстати, вопрос тов. Budeco: а приложения на ваш телефон тоже НЕ ИЗ импортных облаков устанавливаются? Про железо и операционку даже не спрашиваю. Ответ очевиден.
ser000
ser000
01.11.2021 в 00:46:42
Ergan написал: посоветуйте пожалуйста систему для трехкомнатной квартиры, которая бы решала следующие задачи
Для датчиков можно контроллер Saures, для розеток пару умных розеток - утюг возможно ещё потянут, а вот с плитой думается сложнее (ну только что распотрошить и на каждую плитку/духовку поставить умное реле из умной розетки) и если с последней есть проблемы забывчивости, то возможно стоит подумать например об индукционной плите с функцией автоотключения через некоторое время.
Если плиту надо только отключить, то вероятно можно использовать умные автоматы или УЗО, которые можно по сигналу отключить (возможно можно подключить к тому же контроллеру Saures с использованием реле), а по возвращении домой взвести автомат вручную.
Ещё можно IP-камеры подключить, в некоторых могут быть дополнительные опции с подключением датчиков.
01.11.2021 в 01:00:28
ser000 написал: то вероятно можно использовать умные автоматы или УЗО,
да не умные, а с расцепителем сбоку
Budeco
Budeco
Одесса
03.11.2021 в 23:57:34
Ergan,
вот шикарная система http://assetcloud.innerrange.com.s3.amazonaws.com/ProductFiles/17147-Inception%20Brochure.pdf
Budeco
Budeco
Одесса
10.11.2021 в 13:36:01
AKI написал:
AKI,
это все пионерщина и кружковщина системы жизнеобеспечения и безопасности строят на пром. контроллерах, а не на китайских китах.
AKI
AKI
10.11.2021 в 15:40:40
Budeco написал: это все пионерщина и кружковщина системы жизнеобеспечения и безопасности строят на пром. контроллерах, а не на китайских китах.
Ваши философские размышления отстали от жизни лет на десять. Точнее ровно настолько, насколько массовыми стали китайские телефоны и другая «китайская кружковщина», от которой жизнь зависит не меньше чем от датчика протечек. Например, при вызове скорой помощи или аварии на дороге. Ибо все приложения в телефоне из облака. Да и связь нынче тоже сплошь цифровая (читай: через интернет). Промышленные контроллеры (слово "промышленные" не смущает?) созданы для автоматизации производства. Работы в жестких условиях, на специальных шинах/протоколах, в цехах и на улице, с учетом помех и сбоев. Тащить это в квартиры переплачивая в три цены... и в итоге не имея штатного управления. Ибо разработчики пром. систем. строят свои УНИКАЛЬНЫЕ решения и поддерживают их индивидуально (читай: если что-то не заработает, то только у вас. и помочь никто кроме "строителя" не сможет).
Про "доступность" мобильных приложений и их поддержку для пром. систем даже говорить смешно. Например, в России запрещено (законом со статьей УК до 7 лет) объединять промышленные и публичные (интернет) сети. Соответственно о каких доступных приложениях для управления промкой через телефон может идти речь?
