KON136
KON136
10.04.2007 в 18:04:10
Задался вопросом покупки посудомоечной машины на дачу! Беспокоит вопрос зимней консервации! Что снимать ? куда дуть? Что делать с блоком умягчения воды? В Российском представительстве БОШ сказали, что не знают? Кто сталкивался? Не вывозить же ее домой по окончанию дачного сезона?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.04.2007 в 19:58:07
kon136 написал : Что снимать ? куда дуть? Что делать с блоком умягчения воды?
у моей пмм он справа спросить можно у тек кто водоочисткой занимается - как ионобменная смола перенесет замораживание блочек этот кстати не дешевый
KON136
KON136
11.04.2007 в 09:16:27
Do Home Yourself написал :
Спасибо! По моему скромному мнению со смолой, наверное, ничего не будет! Их же как-то транспортируют и хранят при перевозе к потребителю. И мне кажется, что не в отапливаемых вагонах и складах. Что с соленой водой делать? (может откачать и спирта вбухать). До зимы далеко – но готовь сани летом!
vova123
vova123
Томск
12.04.2007 в 08:50:59
у меня в инструкции как-раз к бошу есть специальная глава, в которой написано как сливать воду, чтоб не замерзла при транспортировке :)
KON136
KON136
12.04.2007 в 09:00:40
vova123 написал :
Если не трудно, сообщите номер модели! (инструкцию я найду) У меня в инструкции про это написать забыли! :)
vova123
vova123
Томск
13.04.2007 в 08:30:55
Bosch SGV 57T13 EU полновстраиваемая
KON136
KON136
16.04.2007 в 15:10:45
(Транспортировка посудомоечной машины Слейте воду из посудомоечной машины. Закрепите детали, которые могут свобод¬но перемещаться. Посудомоечную маши¬ну можно транспортировать только в вер¬тикальном положении.
  • Если посудомоечную машину транс¬портировать не в вертикальном поло¬жении, остатки воды могут попасть в блок управления машиной и таким об¬разом привести к ошибкам при выпол¬нении программы.
  • Слить воду из посудомоечной машины можно, выполнив следующие операции:
  • Откройте водопроводный кран, Включите главный выключатель.
  • Выберите программу [а\. Подождите, пока пройдет пример¬но 4 минуты.
  • Завершите выполнение програм¬мы путем одновременного нажатия на клавиши 0 и [с].
  • После того, как пройдет еще мину¬та, выключите посудомоечную ма¬шину.
  • Закройте водопроводный кран. Защита от замерзания Если посудомоечная машина располагает¬ся в помещении, где возможно замерзание (например, вдачном домике), следуетпол-костью слить воду из посудомоечной маши¬ны (см. раздел «Транспортировка посудо¬моечной машины»). Закройте водопроводный кран, отсоеди¬ните шланг для подачи воды и дайте воде стечь.)
Про бочек с солью ничего не написано ! Из него вода не сливается! Проверял на домашней! Температура замерзания насыщенного раствора поваренной соли = -21С. А дальше?
vova123
vova123
Томск
17.04.2007 в 12:35:37
советую позвонить в сервис Электролюкса. там люди более адекватные сидят. если сразу не скажут, узнают у техников и в течении пары часов дадут ответ.
KON136
KON136
18.04.2007 в 10:03:01
Пришла бредовая идея в голову! Куплю посудомойку поставлю на электронные весы Подключу - взвешу Прогоню цикл – взвешу Подготовлю к зимнему хранению по инструкции – взвешу Откачаю рассол - взвешу
По результатом будет понятно нужно еще куда лезть и что где сливать!
18.04.2007 в 11:46:58
kon136 написал : Про бочек с солью ничего не написано !
Возможно, он опорожняется и не успевает заполниться если:
kon136 написал :
  • Выберите программу [а\. Подождите, пока пройдет примерно 4 минуты.
  • Завершите выполнение программы путем одновременного нажатия на клавиши 0 и [с].
  • После того, как пройдет еще минута, выключите посудомоечную ма¬шину.
l_andrey
l_andrey
18.04.2007 в 12:08:58
2KON136 Машина может быть куплена уже с водой - тест на заводе. При ПММ точно не скажу, но вот стиралки Electrolux все были "мокрые".
