vova123
vova123
Томск
04.05.2007 в 08:51:17
странно, я когда по плите звонил - они тоже ничего не знали, правда я разговаривал с мужчиной и он сказал, что он посоветуется с техниками и перезвонит. отзвонились через пару часов и всё подробно рассказали.
KON136
KON136
04.05.2007 в 09:25:57
vova123 написал : странно,
Праздники! Будем ждать!
KON136
KON136
24.05.2007 в 14:26:24
Машина куплена и установлена! Перед установкой снял боковые крышки посмотрел, что и откуда сливается! Резюме:
  1. по осени выполню действия по инструкции для перевозки.
  2. переключу настройку умягчителя воды в работу без соли
  3. откачаю из резервуара рассол и засыплю соль почти до верха
  4. солью из системы воду
  5. в гидроаккумулятор накачаю воздух 2-3 бар
  6. Из фильтра тонкой очистки удалю фильтрующий элемент залью в колбу 2 литра спирта
  7. Включу машинку в режим ополаскивания на 4 минуты
  8. выполню действия по инструкции для зимнего хранения.
В результате в умягчителе останется мокрая соль внутри машины спирт, немного разведенный остатками воды, а там посмотрим!
AlexeiGR
AlexeiGR
26.05.2007 в 19:13:17
KON136 написал :
К чему все это? Прибор быстрее морозов доконаете.
KON136
KON136
28.05.2007 в 10:42:07
AlexeiGR написал : К чему все это? Прибор быстрее морозов доконаете.
Лучше по весне быстренько заменить всю начинку?
AlexeiGR
AlexeiGR
28.05.2007 в 19:05:41
KON136 написал :
Нет, прочитать в инструкции раздел "Защита от низких температур". И больше ничего не делать.
KON136
KON136
29.05.2007 в 08:04:23
AlexeiGR написал :
Тот, кто писал инструкцию не рассчитывал на мороз в 30 градусов! А воды после "Защита от низких температур" остается ой как много!
l_andrey
l_andrey
29.05.2007 в 10:05:10
AlexeiGR написал : Нет, прочитать в инструкции раздел "Защита от низких температур". И больше ничего не делать.
Если уж читать инструкцию, то целиком - а там указана область применения. Это бытовая техника, расчитанная на использование в теплых помещениях. Вся ихняя защита от "морозов" - это кратковременное похолодание в подвале до нуля.
KON136
KON136
29.05.2007 в 10:49:34
l_andrey написал : Если уж читать инструкцию, то целиком - а там указана область применения. Это бытовая техника, расчитанная на использование в теплых помещениях. Вся ихняя защита от "морозов" - это кратковременное похолодание в подвале до нуля.
+1
AlexeiGR
AlexeiGR
29.05.2007 в 18:34:55
l_andrey написал :
l_andrey написал : Вся ихняя защита от "морозов" - это кратковременное похолодание в подвале до нуля.
Раздел называется «защита машины от низких температур» . Начинается со слов : «Если посудомоечная машина установлена в помещении, где температура воздуха опускается ниже 0градусов (например, на даче), то Вы должны полностью слить из нее воду(см. раздел транспортировка).
Про кратковременное похолодание в подвале ни слова. Это Ваши личные выдумки. Транспортировка , по Вашему мнению, видимо происходит в подвале?
KON136
KON136
30.05.2007 в 08:09:39
AlexeiGR написал : Раздел называется «защита машины от низких температур» . Начинается со слов : «Если посудомоечная машина установлена в помещении, где температура воздуха опускается ниже 0градусов (например, на даче), то Вы должны полностью слить из нее воду(см. раздел транспортировка).
Поэтому все сервисные центры отвечают на этот вопрос однозначно, везите в теплое помещение.
При транспортировке машины от производитель к потребителю блок умягчения сухой. Температура замерзания насыщенного раствора соли -21 градус, часто в Европе температура опускается ниже этой отметки?
Выполнял я эти действия, воды в машине остается. В трубках, клапанах, помпах.
По моему скромному мнению, замерзание воды в закрытых емкостях прочности им не прибавляет(или я не прав?).
