MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.08.2026 в 20:09:07
sanya1965 написал 15.08.2026 в 19:38
Тремя я наносил разные цвета, с наплывом сверху штоп успеть... .....
? Куда? У тебя все боле-менее значимые работы (сортир-балкон-крыльцо) разложены по всему рунету. Что ты такого делал - тремя цветами?
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
15.08.2026 в 20:15:59
Я выкладываю только свое. То что за деньги не показываю. Был поучительный случай, но меня не коснулся. А я учусь на чужих ошибках. Три цвета были на фасаде, два стеновые, и цоколь. Сейчас есть интересная тема. Бассейн 6х25, с террасным настилом на раме с подшипниками. А все это накрывает сдвижная крыша, из двух частей причем открываться будет с пульта. Там привод от раздвижных ворот. По итогу будет танцпол, бассейн, и все это закрытое от осадков при необходимости. И это я тоже показывать не буду.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.08.2026 в 20:39:22
sanya1965,  Так ты буржуям прислуживаешь?
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2026 в 21:00:25
MADONNA написал 15.08.2026 в 20:39
Прежде чем задавать такие вопросы , надо избавиться от собственных мелкоборжуазных активов каковым является будущий мини-отель, а также наличествующие рестораны и кафе.
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.08.2026 в 21:43:42
dokar написал 15.08.2026 в 21:00
Прежде чем задавать такие вопросы , надо избавиться от собственных мелкоборжуазных активов каковым .....
Не вижу связи.
Narrenfreiheit
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.08.2026 в 22:25:29
имею некоторое количество алмазных чашек по бетону диаметра 100-105мм, и вот к ним плохо подходят стандартные зажимные гайки. Гаек уменьшенного размера я не нашёл, и может взять гайку под шестигранный ключ и сточить её бортик на точиле?
sanya1965
sanya1965
16.08.2026 в 01:01:56
sebikov, есть быстрогайка от Бош/Метабо с низким профилем, она встает с чашками нормально. Я показывал ее на FH в теме УШМ. На безрыбье можно обычную М14 сточить, но не более чем на виток.
sanya1965
sanya1965
16.08.2026 в 01:04:02
Не буржуям, а дорогим россиянам. Недорогие россияне не могут платить достойные деньги, и потому не интересны как заказчики. Кроме того, я беру нестандарты, чего джамшуты делать не могут, ради собственного развития и опыта.
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.08.2026 в 12:52:27
sanya1965, я имею ввиду у них диаметр большой, и в результате гайка зажимает не фланец чашки, а конусную часть. Ну и само собой, как вы сказали, изза большого вылета от плоскости фланца страдает ещё и длина навинчивания 1000088657 1000088659
На фото 105 чашка, видно что у неё посадочное маленькое.
sanya1965
sanya1965
16.08.2026 в 18:04:37
Диаметр посадки? Я седня бошевскую замерю. Хотя, 105 лёгкая и там обычная гайка легко удержит, и сильно дешевле обойдется.
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.08.2026 в 18:52:43
sanya1965 написал 16.08.2026 в 18:04
Диаметр посадки? Я седня бошевскую замерю. Хотя, 105 лёгкая и там обычная гайка легко удержит, и .....
посадка под гайку - 35-35мм, я пока под гайку подкладываю шайбы но их тоже трудно отбалансировать, а без них гайка неравномерно затягивает. один раз именно такая чашка у меня неравномерно износилась по причине что при затяжке гайки , сама алмазная чашка перекосилась на план-шайбе и к концу шлифовки разница была почти миллиметр по остаточной высоте сегмента
P.S. в комплекте с этой чашкой идём переходное кольцо по посадку 16мм, возможно для китайских 100мм болгарок, и там такой проблемы нет так как у китайцев гайка - 30мм диаметром
