iale
iale
11.04.2007 в 11:28:02
2All: чтобы не открывать новую тему - посоветуюсь здесь. В одной из комнат на полу стяжка, оч. ровная, но прочность вряд ли выше М150 ( явно цемента недоложено ). Сняв старый линолеум, нагребли с 27 кв.м. около 5 кг цем. пыли. Для упрочнения и обеспыливания пов-ти есть мнение пропитать смесью 1:1 уретанового лака и уайт-спирита. Кто-нить применял такую технологию ? Перезалить растекайкой не предлагать - раб. помещение, на всю работу макс. 1-2 дня.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.04.2007 в 12:31:05
iale написал : Для упрочнения и обеспыливания пов-ти есть мнение пропитать смесью 1:1 уретанового лака и уайт-спирита.
представьте, если покрасить лаком кучу песка (даже не представляю себе этот процесс :)), то от этого куча превратиться в уретановый конус ?
iale
iale
11.04.2007 в 12:41:59
2=vadim= Ну уж не до такой степени там песок, М75-100 всяко есть. Применение уретановой пропитки для упрочнения -> http://www.stroyhim.com/production/sil/pu01.html
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.04.2007 в 14:43:13
iale написал : Ну уж не до такой степени там песок, М75-100 всяко есть.
если это действительно так, то есть м100, то пылить ну никак не должно . Даже марка 5...10 уже не пылит.
iale
iale
11.04.2007 в 23:52:39
2=vadim= Сорри, но вопрос сейчас не в том, начиная с какой марки бетон не пылит, а использовал ли кто пропитку бетонного пола полиуретаном и какие отзывы.
кoтяpик
кoтяpик
Самара
13.04.2007 в 01:13:43
Для непыления есть три недорогих рекомендации - валиком нанести ПВА в хорошо разбавленном виде, олифу, либо пропитки на основе силикатов. ПВА вроде совсем недорого выходит.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
13.04.2007 в 02:11:27
Тогда уж акриловую упрочняющую использовать.. 2iale Требуется упрочнить основание и придать ему некоторую износостойкость для рабочего помещения? Отпишите, если применять будете. Что и как и что получилось.
Gene
Gene
17.04.2007 в 17:03:36
Сначала проверьте Будет ли пылить (или только боитесь, что будет), и насколько она ровная. Если нужно выравнивать, то без саморастекайки сложно, если ровнять не нужно, то можно обойтись грунтовкой (праймером). У знакомой есть опыт жидкого стекла, не скажу, что она в восторге. Тут больше зависит от того, какие гарантии может дать тот, кто предлагает такой способ. Если с гарантиями проблема - воспользуйтесь традиционными способами. С уважением, Евгений.
18.04.2007 в 22:26:55
Gene написал : У знакомой есть опыт жидкого стекла, не скажу, что она в восторге.
А в чём именно проблема у вашей знакомой? Объясните, пжл. Я как раз жду реальных историй, свидетелей так сказать, а не предположений. И ещё вопросец, может кто подскажет: стяжка ровная, только с трещинами. Строители их расшили, отремонтировали и промазали по трещинам жиким стеклом. Теперь хотят это всё прогрунтовать, чтоб до самых корней, а наверх для полной защиты от пыли - жидким стеклом. Реально или бред собираются делать?
iale
iale
19.04.2007 в 10:45:55
2Malenaa Похоже, что у ваших строителей одно универсальное лекарство на все случаи жизни - жидкое стекло... может ничего больше и не знают, кроме этого -:)
20.04.2007 в 19:23:41
Нет, ну это не ответ.
