22.04.2007 в 15:10:47
Вам стекло рекомендовали, а наши плиточным клеем замазали - с виду красота, не пылит, твердость хорошая :mad: . Вызвали специалиста по стжяжкам - 15 тонн отправились в мусорный контейнер. ИХМО лучше сразу брак переделать, чем потом мучится. Успехов :)
22.04.2007 в 16:36:50
Если стяжка бухтит, т.е. при легком простукивании чувствуется пустота, то необходимо всё переделать ! Если нет , но есть трещины, то стоит их немного расшить , залить плиточным клеем и затереть, а затем нанести 2 слоя жидкого стекла , как описывалось выше (это самый дешевый способ и довольно верный). Если есть желание , можно приобрести специальную обеспыливающую жидкость для бетонов - http://stroyki.net.ru/index.php?a=show&num=7483 .
engineer
engineer
Самара
23.04.2007 в 09:26:03
2Rad88
Объясните, зачем всё переделывать? Физику процесса. Аргументы. Что будет, например, с ламинатом? Или линолеумом?
Вы пишете: "при легком простукивании чувствуется пустота, то необходимо всё переделать !". Вам известно, что даже если отставший от основания прочный монолитный кусок толщиной более 5 см даёт такой звук? При этом он может равномерно прилегать к основанию и не колебаться.
Такая упрямая безапелляционность вердиктов на этом форуме ввергает в отчаяние многих людей. Хотя те, кто не особо вникает в вопросы стяжек, спокойно живут с трещинами. И таких большинство.
Трещины и бухтёж стяжки - на данном этапе моя больная тема. Сейчас занимаюсь ремонтом стяжки. У меня уже завершена отделка (осталась поклейка обоев), поэтому о выносе стяжки речи быть не могло. Стяжка растрескалась и забухтела спустя более полугода, а то и год, после её укладки. До этого всё было отлично.
Долгое изучение вопроса и анализ ситуации на месте дали единственно возможное в моём случае решение: все подвижные участки (колебания кусков в долях милиметров при увесистых ударных нагрузках) жёстко закрепил к плитам перекрытия длинными саморезами; дюбеля с помощью проставки утапливаются в тело перекрытия (а не в стяжку!) на нужную глубину. Под шляпки саморезов положены шайбы. Потрачено 2 дня на 50 кв.м. Примечание: стяжка потрескалась монолитными прочными кусками. Изъятие одного из них показало: кусок прочный, толщина 6 см, единственная проблема - не связан с основанием и соседними кусками.
Надеюсь, мой выстраданный опыт кому-то сослужит добрую службу.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 09:36:12
engineer написал : Долгое изучение вопроса и анализ ситуации на месте дали единственно возможное в моём случае решение:
да и крепить на-фиг не надо было , или Вы прям по "песку" ходите ?, если линолеум в качестве чистового, то да, лучше укрепить куски, а если ламинат-доска, то ваще ничО не надо делать.
engineer
engineer
Самара
23.04.2007 в 10:48:42
2=vadim=
линолеум. только из-за этого стал крепить.
о каком песке речь?:confused:
said196338
said196338
12.08.2017 в 22:51:52
А вот такой вопрос если бетонный пол промазать жидким стеклом для последующей укладки ламината , убережет ли это в дальнейшем от пыли из под ламината. Мне сказали что надо делать наливные полы а другой человек сказал что достаточно намазать жидким стеклом , потом полиуретановая подложка и ламинат.
Грэй
Грэй
14.08.2017 в 18:55:51
said196338 написал: убережет ли это в дальнейшем от пыли из под ламината.
нет конечно. От пыли из- под ламината вас может уберечь лишь сам ламинат, а более ничего не убережёт.
said196338
said196338
14.08.2017 в 22:11:25
Я имел ввиду то что якобы при ходьбе по ламинату там буде собираться от бетона пыль и она будет проникать в квартиру . Когда мне об этом сказали удивился как такое может быть если конечно бетон сделан из разбодяженного раствора. Так посмотрел бетон очень даже крепкий не сыпится не крошится.
Грэй
Грэй
15.08.2017 в 12:54:08
said196338, пыль не образуется под половыми покрытиями. Даже если вы положите ламинат на толстый слой пыли. то она там, под ламинатом, и останется. Спрессуется и будет себе лежать. Так что, не надо усложнять...
Микитович
Микитович
15.08.2017 в 14:03:08
said196338,
said196338 написал: Так посмотрел бетон очень даже крепкий не сыпится не крошится.
Это очень хорошо. Но вот степень ровности бетона ПРОВЕРЯЛИ??? Если на кривой пол налить жидкое стекло то потом выравнивать бесполезно, не будет адгезии и придется все ломать или болгарить алмазными чашками.
FotoMaker
FotoMaker
11.06.2018 в 21:30:46
Для изобретателей велосипеда: Технология пропитки бетонных оснований жидким стеклом Источник: http://obetone.com/obshhie-svedeniya/propitka-betona-zhidkim-steklom.html
