10.04.2007 в 19:59:01
Боюсь, что стяжка сделанная строителями (с трещинами) булет пылить. Они предлагают залить всё жидким стеклом. Говорят - проблем с пылью не будет. Есть ли здесь какие-то подводные камни или особенности укладки жидкого стекла? Заранее благодарю за помощь
KGB
KGB
10.04.2007 в 21:53:33
Malenaa написал : Боюсь, что стяжка сделанная строителями (с трещинами) будет
трескаться и отваливаться кусками. Строители предлагают отмазку, дабы замаскировать свою халтуру.
10.04.2007 в 22:08:59
А какими кусками, если слой получается не больше, чем слой грунтовки? Они промазали им (жидким стеклом) маленький кусочек - на ощупь очень даже гладенько, без пыли по сравненю с грунтовкой глубокого проникновения, которую стяжка просто всосала. Напишите, пжл, кто пробовал, имеет в этом деле опыт.
Old_Navy
Old_Navy
10.04.2007 в 22:37:34
2Malenaa Запустите поиск на слово жидкое стекло. Ибо есть нюансы(хорошее слово, емкое). Для себя уяснил, что там необходима грунтовка из разбавленного раствора и, как минимум, двух слоев жидкого стекла. Причем оно (жидкое стекло) экологически безвредно(если не внутрь более литра без закуски). Успехов
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
10.04.2007 в 22:46:41
Трескаться и отваливаться будет не жидкое стекло а стяжка. Если она сделана с такими отклонениями от технологии что трещит и пылит уже сама по себе, то толку от неё никакого.
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 23:08:46
Если просто помазать готовую стяжку, то просто получите корочку с товарным видом. Пылить перестанет, но прочности стяжке не добавит. Если трещины не напрягают, прочность стяжки устраивает и переделывать стяжку желания нет, то в качестве косметического средства наверное можно согласиться на жидкое стекло (разумеется за счет бракоделов).
Ps. Только предварительно простучите стяжку на предмет отслоения от основания (бухтения). Если бухтит то ничего кроме демонтажа стяжки рекомендовать не буду.
vova123
vova123
Томск
11.04.2007 в 08:03:52
не вздумай мазать стяжку неразбавленным жидким стеклом!!! скорее всего свою корявую строительную стяжку будешь выравнивать саморастекайкой. а плёнка высохшего жидкого стекла от воды пойдёт пузырями - запаришься потом это жидкое стекло со стяжки отскребать :)
правильно так: разбавить жидкое стекло сильно, как грунтовку - пропитать стяжку.
потом разбавить поменьше - и пропитать верхний слой. ни в коем случае коркой не мазать - будет потом, как я написал выше. хотя если потом сразу на жидкое стекло будете ложить сухое финишное покрытие - можно и так намазать :)
Vadik
Vadik
11.04.2007 в 09:01:59
а смысл какой вообще в этом мероприятии ? если стяжка не прочная, то что сней не делай, всёравно крошиться будет. а раз крошится, то и пылить.
по моему смысла нету заморачиваться, максимум что сделать - грунтовкой пройтись и то лишняя трата денег, т.к по хорошему придётся снять и переделать.
ps. а то что пылит и треснула - значит отслоилась от основания вся и прочность ниже плинтуса + отклонения недопустимые по кривизне = надо саморастекайкой ровнять, что бесполезно при слабонесущей поверхности. такую только на помойку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.04.2007 в 09:12:44
писАл уже , что лучше сделать сверху ещё один слой стяжки, нормальной ессесно. Если позволяет высота.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
11.04.2007 в 10:41:34
Всё зависит от того, что будет поверх стяжки: если линолеум - переделка всейстяжки, если наборные полы - то вариант исправить есть, прогрунтовать проникающей грунтовкой (жиденькой, чтоб до основания пробрала) потом исчо раз грунтовкой + сверху тонкий слой стяжки раствором М200 с обязательным уходом за ней в течение недели хотя бы. Жить будет :)
Вообще это от кривых рук мастеров, или схалтурили на подготовке основания (непрогрунтовали или не пролили водой), или сэкономили на цементе (хотя может быть и цемент фуфловый был)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.04.2007 в 10:57:23
opossum19 написал : или схалтурили на подготовке основания
да обычно сразу в строительный мусор льют.
