27.10.2021 в 22:39:03
И ТЭН и чайник мужского рода :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.10.2021 в 22:44:16
BV написал: обратите внимание на фразу "меня попросили разобраться". И подумайте насколько точен может быть пересказ с чужих слов, возможно женщины
ТС мог поэкспериментировать и сам. Нормальный человек, находясь в здравом уме, обязательно ознакомится с ситуацией сам при наличии такой возможности. И потом, вряд ли даже женщина не отличит СМ, набравшую воду от не набравшей.
BV написал: Ждём ответа автора...
Да уж, пока информации маловато.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.10.2021 в 22:45:54
BV написал: И ТЭН и чайник мужского рода :)
BV, разве кто-то считает иначе?
27.10.2021 в 22:52:06
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, современные СМ используют минимум воды, и на программе хлопок ее можно вовсе не увидеть
СтранникXXI, так вы про какой из двух написали?)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2021 в 08:52:57
BV написал: современные СМ используют минимум воды, и на программе хлопок ее можно вовсе не увидеть
Неизвестно, какая именно СМ в данном случае. Хлопковая программа не так часто используется.
BV написал: так вы про какой из двух написали?)
Где именно?
28.10.2021 в 10:17:30
AlexeyL написал:
СтранникXXI написал: И потом, ТЭН 2кВт прогревает "сопливый" контакт, а чайник 3кВт не прогревает?
Запросто. Поскольку в чайнике воды в несколько раз меньше, чем в баке стиральной машины.
Для этого он должен работать, как минимум, столько же.
СтранникXXI, здесь.
dokar
dokar
Мадонатор
28.10.2021 в 10:42:00
Я вообще не понимаю о чем спор по информации переданной через третьи руки, и как было сказано, от возможно женского первоисточника ?))) И крайне непонятно ТС сам выполнял все телодвижения и получал информацию, или опять таки все дистанционно ? Ибо все может быть искажено до загадочности и баламутства.
Да, ни фига.
AKI
AKI
28.10.2021 в 12:08:19
BV написал: ищите подгоревший контакт.
как-то ремонтировал у себя в летнем домике розетку "со странностями". Включаешь в нее светильник или другой маломощный электроприбор - работает. А если утюг, то гудит секунду и вырубается. В результате оказалось, что саморез которым прикручивали плинтус пробил кабель к этой розетке и перерезал в нем ноль. Но со слабым током контакт был, а как только нагрузка увеличивалась - разрывался (видимо от нагрева).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2021 в 12:25:26
BV написал:
AlexeyL написал:
СтранникXXI, здесь.
BV, ну и? ТЭН - он. И что?
28.10.2021 в 12:27:18
BV написал:
AlexeyL написал:
СтранникXXI, здесь.
СтранникXXI, Ничего. Просто уточнил
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2021 в 12:34:50
dokar написал: Я вообще не понимаю о чем спор по информации переданной через третьи руки, и как было сказано, от возможно женского первоисточника ?))) И крайне непонятно ТС сам выполнял все телодвижения и получал информацию, или опять таки все дистанционно ? Ибо все может быть искажено до загадочности и баламутства.
dokar, может. А может и не быть искажено. Во всяком случае, сейчас ни для этих, ни для иных утверждений нет оснований. Для выстраивания каких-то предположений информации недостаточно.
