xxlbotsman
xxlbotsman
Владимир
25.10.2021 в 18:55:21
Здравствуйте. Была сделана стяжка ЦПС М300 на бетонное основание, покрытое гидроизоляцией, без демпферной ленты, толщина от 3 до 5 см. Через месяц появились трещины один, два миллиметра. В некоторых местах перестукиваются пустоты. Человек который делал стяжку предлагает просверлить отверстия по линиям трещин и через пистолет залить туда клей пену. Скажите насколько такой способ уместен?
strider1978
strider1978
25.10.2021 в 19:17:37
xxlbotsman написал: Человек который делал стяжку предлагает просверлить отверстия по линиям трещин и через пистолет залить туда клей пену. Скажите насколько такой способ уместен?
У себя дома пусть делает как хочет. "Способ" - бред.
Грэй
Грэй
25.10.2021 в 20:01:43
xxlbotsman написал: Через месяц появились трещины один, два миллиметра.
некритично.
не пробовал, но подозреваю, что пустоты заполнятся. Ещё предполагаю, что звук "бухтения" останется... ...Но стяжку может приподнять пеной, и что вы будете тогда делать?
strider1978
strider1978
25.10.2021 в 20:33:46
Грэй написал: Но стяжку может приподнять пеной
Клей-пеной не поднимет, но и толку будет ноль.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2021 в 20:57:19
strider1978 написал: Клей-пеной не поднимет,
Это смотря как вдуть. ;)
xxlbotsman
xxlbotsman
Владимир
25.10.2021 в 21:42:26
А как бы посоветовали? Расширить трещины болгаркой ( или накоронить отверстий по длине трещины ) и заделать плиточным клеем?
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2021 в 22:10:53
xxlbotsman написал: как бы посоветовали?
Что вам дальше делать будут, придёт мастер и по месту решит. Ходуном то не ходит стяжка?
Грэй написал: некритично.
Да. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2021 в 22:27:30
xxlbotsman написал: предлагает просверлить отверстия по линиям трещин и через пистолет залить туда клей пену. Скажите насколько такой способ уместен?
уместен для чего ? избавиться от трещин ? избавиться от бухтения ? иное ? чтобы пена ( клей пена) отвердела - туда сначала надо воды прыснуть оно конечно слегка пофиксит стяжку ... но как бы ... это дурота :) никакой цементный состав не будет работать в толщине трещины ( пара мм) реально прочно можно только залить полиэфиром или эпоксидом ( в запчастях продаются недорого смолы)
