Всем доброго времени суток! Подскажите какой валик лучше использовать для покраски стен и потолка вд краской.
Краска такая Aura Luxpro-7 в.д краска моющаяся шелково-матовая/ база А/9л/ 11,2 кг
Стены и потолок покрыты суперфинишной пастой Danogips SuperFinish и загрунтованы грунтовкой глубокого проникнования Aura.
Купил велюровый валик Stayer 250 мм под бюгель 8 мм валик с ворсом 4 мм, но почитав статей закрались сомнения, может лучше использовать синтетику ? Какая длина ворса предпочтительнее ?
Robot29, велюр не доя каждой краски подойдет, нужно пробовать. !#[]
Если очень сухо в комнате покрасить стены хорошо может не получиться. Мне всегда в этом случае помогла краскопульт, краску разбавлял др 40 % и получалось хорошо. Валиком точно так бы не получилось. В леруа мерлен продаются валики из микрофибры DEXTER, Им можно тоже попробовать.
alexx7777 написал:Robot29, велюр не доя каждой краски подойдет, нужно пробовать. !#[]
alexx7777, Вчера перед покраской именно этот видос смотрел ) , по теме в комнате было довольно сухо, думается создать влажность не проблема если побрызгать воды из опрыскивателя на пол застеленный картоном. Краскопульт в моём случае не вариант- долго и дорого. В общем вкратце опишу вчерашний процесс окраски - первый блин таксказать ). Подготовил два валика длиной 250 (велюр 4 мм) для закатки основной площади и какой-то синтетический 100 или 150 мм с ворсом 10 или 12 мм точно не помню и маленькую кисть для отводки углов (синтетика). Отлил в отдельное ведро с крышкой 6 кг краски и разбавил её дистиллированой водой на 5 % ,хорошо размешал шуруповёртом с венчиком, приготовил кусок полиэтилена чтобы закрывать кювету с валиком во время перерывов в процессе работы, обмотал малярным скотчем оба валика, снял- обнаружил пару ворсинок, намочил в фильтрованной воде, затем отжал и прокатал по чистой стене. Отвёл малым валиком периметр стены, затем начал наносить краску по методе как в том видосе, рисую три буквы W , верх стены, центр , затем раскатываю , по ширине примерно 1,5 метра, затем тексурирую проводя валик от потолка к полу, в начале ширину полосы в одном проходе делал больше, а краски наносил мало, из-за чего она быстр высыхала, трудно было раскатывать, дальше стал наносить больше, а ширину полосы уменьшил, работать стало комфортнее и покрытие на вид стало однороднее. Работал вечером при свете люстры и самодельного проявочного света (штатив + 3 светодиодных прожектора на по 20 Вт на штанге), там где краски было маловато в проявочном свете немного был виден "штакетник", утром перед работой посмотрел- штакетник стал менее заметен , но обнаружились места непрокрасов, вот и думаю как наносить второй слой. 1 вариант- как в видосе в том же порядке или 2 вариант поперёк- в горизонтальном направлении?!
