Snek83
Snek83
26.10.2021 в 19:45:51
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста как лучше поступить. Хочу утеплить лоджию, для комфортного пребывания там весной, осенью (теплый пол не планирую, радиатор если только выносной на время выносить пока там чай пьешь или за ноутбуком сидишь). Парапет балкона имеет вид представленный на фото, ширина его в пол кирпича. На парапете установлена цветочница, из-за чего он имеет неровный вид, плюс еще какие-то трещины замазанные цементом. Вопрос в том, как к нему правильно крепить пеноплекс (pir плиту)? Вижу два варианта: 1) либо полностью отштукатурить этот парапет, но там неровность до 3-х см. доходит, а потом уже клеить пеноплекс (pir плиту) на ровную поверхность клей-пеной и возможно дополнительно крепить грибками еще (надо это или достаточно в этом варианте только клей-пены?). 2) вдоль парапета установить брус по уровню и между ним укладывать пеноплекс (pir плиту), а в пустоты и неровности между утеплителем добавлять по максимуму пены, потом уже к брусу гипсокартон крепить. Как правильно поступить с утеплением такой стены? Спасибо.
nadegniy
nadegniy
26.10.2021 в 20:05:28
Snek83 написал: Добрый день.
Snek83, Гипсокартон не предназначен для влажных и холодных помещений.
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2021 в 20:52:23
Snek83 написал: Как правильно поступить с утеплением такой стены?
С потолком что у вас? Найти исполнителя и обсуждать с ним.
Snek83 написал: радиатор если только выносной на время выносить пока там чай пьешь или за ноутбуком сидишь).
Романтично. ;) Не застудитесь с таким подходом, болеть сейчас смертельно опасно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2021 в 23:39:25
nadegniy написал: Гипсокартон не предназначен для влажных и холодных помещений
фразу выделяете - пишете ответ ! чудовищный оверквотинг !
Snek83
Snek83
27.10.2021 в 14:18:36
AndyMirror,
AndyMirror написал: С потолком что у вас? Найти исполнителя и обсуждать с ним.
С потолком ситуация ясне, там плита более менее ровная. Хотелось перед тем как с мастером общаться, услышать совет тут мастеров.
AndyMirror написал: омантично. ;) Не застудитесь с таким подходом, болеть сейчас смертельно опасно
Я прививку сделал. )))
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2021 в 11:50:47
Snek83 написал: Я прививку сделал.
Это плацебо, от болезней полученных в результате переохлаждения она не спасёт от слова совсем. ;)
Snek83
Snek83
28.10.2021 в 12:23:15
AndyMirror написал: Это плацебо, от болезней полученных в результате переохлаждения она не спасёт от слова совсем.
Так вот я и спрашиваю, как к такой стене правильно Эппс прикрепить, что бы не замерзнуть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2021 в 14:12:25
промерьте стену в целом без фанатизма, горбы подрубите, и клейте на пену или клей-штукатурку для ЭППС потом гипсокартон влагостойкий и что там дальше вы планировали делайте
nadegniy
nadegniy
28.10.2021 в 20:57:59
fhntv написал:
fhntv, Пишите по-русски, вас невозможно понять.
nadegniy
nadegniy
28.10.2021 в 20:59:13
fhntv написал:
fhntv написал: промерьте стену в целом без фанатизма, горбы подрубите, и клейте на пену или клей-штукатурку для ЭППС потом гипсокартон влагостойкий и что там дальше вы планировали делайте
fhntv,Не бывает влагостойкого гипсокартона для использования на улицах и балконах.
nadegniy
nadegniy
28.10.2021 в 21:01:04
Вот !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=94s]
