Рад приветствовать!
Пожалуйста, подскажите по подключению индукционной плиты.
Приобрели Electrolux EIS62341 (3 конфорки).
Инструкция, мягко говоря, не содержит в себе схемы подключения. Но на нижней стороне вот такой расклад:
Жилье в многоквартирном доме. Соответственно сеть 220В (с заземлением).
Понимаю из схемы, что предлагается подключить жилу L от щитка (или силовой розетки) ко второй клеме, установив перемычку между клемами 1 и 2.
Перемычка в комплекте есть (зажата под клемной крышкой). Но. Штатно варочная уже имеет 4-х жильный кабель, смонтированный вот так:
Кабель импортный, но из маркировки понятно, что это 4х2.5мм.
Как я вижу подключение? В квартирном щитке выделяем под варочную 3 модуля: УЗО 63А, два автоматических выключателя на 16А. Две фазы забираем с тех самых авт. выключателей, ноль и земля - общие. Кидаем к силовой розетке кабель 4х2.5. Ну и дальше дело техники, монтируем варочную, НЕ используя перемычку, штатным кабелем.
Или я таки не прав? Кидаем УЗО 63А, выключатель на 40А, кабель 3х6, удаляем штатный шнур, ставим перемычку?
Или как-то вообще по-другому?
anton-stefan написал:
В документации к варочной только средняя/максимальная мощность каждой конфорки.
Полная максимальная мощность 7.35 кВт, т.е. в районе 32-33А тока.
Решил перебздеть и смонтировать кабель ВВГ 3х6мм, автомат 32А, УЗО 40А 0,03мА, внутри варочной - штатная перемычка.
Если с обычной варочной можно добиться максимальной полной мощности - не ставить посуду, то с индукционной раскочегарить ее на полный потребляемый паспортный ток - ну я не знаю как.
Там еще как правило электроника одна на пару комфорок и перераспределяет мощность между ними.
То есть у вас одна фаза. От куда взять хотя бы ещё одну? В счётчике 4 провода?
Сейчас вроде уже 230В подтягивают в большинстве мест РФ - ГОСТ 29322-92.
Точно заземление?
Фото щита что ли сделайте.
Ленятся картинки рисовать, по одной схеме подключили, вторую изобразили на картинке, но интернет большой там всё подробно можно посмотреть, вот от другого электролюкса:
Ну и в инструкции указание доверить подключение профессионалу.
На С40 приходит фаза А, далее идёт на эл. счетчик, далее на непонятную конструкцию в виде дифа/узо (?) с номиналом 25 ампер (ток утечки 30 мА) и двух незадействованных автоматов на 25 и 16 ампер соответственно. Электрики нашего города (везде, где смотрел - везде такие номиналы), по какой-то причине считают, что 25А на розетки и 16А на свет - норм вариант. Даже для старой алюм. проводки. Бог им судья.
Планирую оставить в подъезде С40, сразу после счетчика установить УЗО 63А 100мА, установленный диф на 25 и оба автомата (25 и 16) - удалить, далее в квартирный щит кабелем 3х10мм.
В квартирном щите планирую 2-х полюсной автомат С40, реле напряжения, ну и далее по фен-шую, УЗО (несколько штук, не на одном всё!), отдельные линии на варочные, духовки, стиралки, холодильники. По красоте, короче (проект щита буду выкладывать на форум для критики).
Насчет вставлю ли я шесть мм в клему варочной: не знаю. Думал использовать что-то вроде этого:
Маленький оффтоп: если установить УЗО на 100мА в подъезде, то при наличии отдельной линии на холодильник - обязательно ли в квартирном щите устанавливать УЗО на эту линию? Да, холодильник будет работать через розетку, но доступа к неё не будет (лёгкого, по крайней мере).
