Radio написал: Убогий говнонедощеток
Можно раскрыть подробнее по каким именно параметрам он так убог?
29.10.2021 в 21:30:01
29.10.2021 в 22:07:25
Andrey80 написал: Можно раскрыть подробнее по каким именно параметрам он так убог?
По всем.
В нем крайне мало места сверху и снизу, да и сбоку тоже, в нем нет нормальных шин, нет нормальных средств для ввода и фиксации кабелей, отсутствует возможность что-то выровнять при огрехах установки. Последний раз я собирал текфор этим летом и жутко плевался. Помогло лишь то, что я это корыто сам же установил еще в 17-м году, и установил достаточно ровно.
Отдельно можете оценить пространство между автоматами и шинодержателем. И в принципе всё верхнее пространство. Это ад. :mad: И за дин-рейками тоже почти не протолкнешься.
Ну и дизайн, мягко скажем, на любителя :cool:
29.10.2021 в 22:17:59
Radio написал: крайне мало места сверху и снизу
Смотря с чем сравнивать? Если с тем же ИЗИ9,то там не лучше ведь?
Radio написал: да и сбоку тоже
На мой взгляд достаточно,явно больше,чем в ИЗИ. Там его вообще нет.
Radio написал: нет нормальных шин, нет нормальных средств для ввода и фиксации кабелей
Это явно не в этой ценовой категории.
29.10.2021 в 22:26:11
Andrey80 написал: Если с тем же ИЗИ9,то там не лучше ведь?
Разумеется, не лучше. Я его тоже перечислил в черном списке.
Andrey80 написал: Это явно не в этой ценовой категории.
Видите ли, я какашки не буду кушать независимо от ценовой категории, даже если даром. И даже если за это начнут доплачивать. А вы? :a
29.10.2021 в 22:28:47
Radio Думаю Вы прекрасно понимаете,что тот же Хагер,в котором все перечисленное уже есть, стоит немногим больше в 2 раза и не все понимают за что и не всем это нужно.
29.10.2021 в 22:36:28
Andrey80 написал: от же Хагер,в котором все перечисленное уже есть, стоит немногим больше в 2 раза
И что, это много? Один раз заплатить не самые, прямо скажем, огромные деньги в мире, и получить нормальный щит, который будет радовать долгие годы. Речь-то идет о нескольких несчастных тысячах, два раза в магнит сходить или один раз в ашан. Даже не смешно.
29.10.2021 в 22:56:44
Radio написал: Один раз заплатить не самые, прямо скажем, огромные деньги
Для многих этот параметр имеет различное значение.
Radio написал: о нескольких несчастных тысячах
Тогда и модульку в такой щит предполагаю стоит подбирать соответствующего уровня,иначе смысл? В итоге сумма разницы будет исчисляться уже не несколькими тысячами. Кстати на представленных фото щита Текфора сборка выглядет достаточно привлекательно и все компактно. У хагера в линейке гольф- расстояние между дин-рейками 125 мм и там будет тесно,в отличии от 150 мм. у Текфора.
29.10.2021 в 22:59:10
Andrey80 написал: Тогда и модульку в такой щит предполагаю стоит подбирать соответствующего уровня,иначе смысл?
Скажите, а чем различается уровень модульки?
29.10.2021 в 23:01:28
Radio написал: чем различается уровень модульки?
В первую очередь отличием линеек производителя и ценой,что не маловажно для простого обывателя(заказчика).
29.10.2021 в 23:08:03
в чем выражается уровень? )
29.10.2021 в 23:13:33
BV Ответил выше.
