sidpro
sidpro
29.10.2021 в 23:40:08
BV, https://mastergrad.com/forums/t134183-pomogite-treshchina-na-oboyah-ili-pod-oboyami-chto-delat/ вот тут она как бы под, но на самом деле на)
29.10.2021 в 23:51:58
sidpro написал: BV, https://mastergrad.com/forums/t134183-pomogite-treshchina-na-oboyah-ili-pod-oboyami-chto-delat/ вот тут она как бы под, но на самом деле на)
sidpro, к чему эта ссылка? И особенно если
sidpro написал: Наверное остановлюсь на том, что советует рабочий :) раз он так умеет делать, пусть делает
29.10.2021 в 23:57:35
sidpro, спросите "мастера" - какое имя у шпатлевки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.10.2021 в 01:08:08
sidpro, пирог из сетки, стеклохолста и обоев будет какой-то уж очень тяжёлый (да и по всей видимости не нужен он такой), боюсь как бы при поклейке обоев не слезло это всё , а должна находится в верхнем слое штукатурки!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.10.2021 в 01:10:42
sidpro, Находится у основания, у исходной стены., а должна в верхнем слое штукатурки!
sanya1965
sanya1965
30.10.2021 в 16:46:32
sidpro, попробуйте иначе. ГКЛ по всем стенам на клей перлфикс, стыки унифлотом по сетке 5х5, на него обои. По гуляющим основаниям проверенный вариант.
sidpro
sidpro
01.11.2021 в 12:58:48
sanya1965, это нужно было думать ДО штукатурки :)
sanya1965
sanya1965
01.11.2021 в 15:16:09
sidpro, думать никогда не поздно. Это крайне полезное занятие. ГКЛ можно шить и на шпатлёвку. И даж на краску.
nadegniy
nadegniy
01.11.2021 в 23:22:30
sidpro написал: dmitrovski, какие меры нужно было принять? Фасадную сетку в штукатурку? Так есть она там. Не спасает
sidpro, Нельзя сетку фасадную в штукатурку, она штукатурку ослабляет!
nadegniy
nadegniy
01.11.2021 в 23:29:22
sidpro написал: dmitrovski, сетка синяя "стеклотканевая фасадная SD-GLASS ячейка 5х5 мм рулон 1х50 м 160 г/м.кв. Стандарт". Находится у основания, у исходной стены.
по поводу пирога... вопрос в том, нужен ли он? Так-то можно наложить действительно толщиной с кирпич :)
Грэй написал: поэтому "тяжесть" пирога никак не влияет на стену - она влияет только на плиту перекрытия.
я имел ввиду то, что стеклохолст всё-таки не такой крепкий. Слезет большим слоем как отклеившиеся обои. Но это, видимо, если клеить плохой холст на плохой клей :) спасибо за объяснение.
sidpro, Сетка под штукатуркой является проблемой, из-за неё штукатурка слабее держится на основании и при любой подвижке стены сетка натягивается и пытается сорвать штукатурку от основания. Одно вам помогает то, что сетку вы использовали китайскую, плохую, не щелочестойкую, она достаточно быстро разлагается в щелочной среде и уже не сможет оторвать штукатурку от стены. Настоящая фасадная щелочестойкая в вашем случае оказалась бы большой проблемой. Если изучали сопромат в институте, то нарисуйте схему и поймёте, что любые сетки, стеклохолсты нельзя устанавливать под штукатурку и в слой штукатурки. Армирование против трещин работает только поверх штукатурки.
sidpro
sidpro
02.11.2021 в 15:43:03
BV написал: sidpro, спросите "мастера" - какое имя у шпатлевки?
BV, ветонит лр+, конечно!
