orthodox
orthodox
10.04.2007 в 23:11:08
Под аквариум нужно сделать тумбу из ДСП, усиленную металлокаркасом. Как лучше сделать - сделать тумбу с жестким дном из ДСП и внутрь вставить каркас или сделать так, чтобы тумба одевалсь на каркас сверху? Честно говоря, плохо себе представляю реализацию обоих вариантов :( Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
10.04.2007 в 23:17:40
а зачем металлокаркас?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.04.2007 в 00:38:07
2orthodoxНаверно вам сюда- Форум аквариумистов http://www.aqa.ru/forum/forumdisplay.php?fid=13&page=1
orthodox
orthodox
12.04.2007 в 00:18:58
Pitbul написал : а зачем металлокаркас?
Чем вызван такой вопрос? Вообще, это под морской аквариум, там много оборудования, поэтому в тумбе размещается еще один аквариум, в котором и находится все это оборудование. Этот вспомогательный аквариум состоит из нескольких отсеков и делается по всей длине тумбы. А это не позволяет установить среднюю стойку из того же ДСП, чтобы избежать прогиба столешницы.
2 Tehnik-san За ссылку спасибо, я этот форум хорошо знаю, но ничего вразумительного там не нашел.
Yurchik
Yurchik
Саранск
12.04.2007 в 10:53:21
я думаю нужно сварить металлокаркас и обшить снаружи чем угодно "декоративным".
возможно есть смысл сделать метал. раму с выдвижной "полкой" на роликах на которой разместить вспомогательный аквариум (для удобства обслуживания). если предполагается частый доступ к вспомогательному аквариуму сделать декоративную обшивку открывающейся (например рояльные петли и магнитные защёлки) или просто прикрутить на саморезы и закрыть их декоративными накладками
orthodox
orthodox
12.04.2007 в 17:20:22
Yurchik написал : нужно сварить металлокаркас и обшить снаружи чем угодно "декоративным
Так в этом и вопрос! Как обшить? Не буду же я детали из ДСП прикручивать болтами к к каркасу. У кого есть идеи?
IS
IS
Челябинск
12.04.2007 в 17:55:27
Исходя из нагрузок, каркас должен быть сварен из досаточно мощного швеллера. С обшивкой проблем быть не должно, так как нагрузка на обшивку небольшая, можно привернуть шурупами изнутри, через каркас.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.04.2007 в 08:29:37
orthodox написал : Не буду же я детали из ДСП прикручивать болтами к к каркасу.
А почему нет? Куча мебели так и сделана
Yurchik
Yurchik
Саранск
13.04.2007 в 08:59:12
тогда рояльные (например) петли и магнитные защёлки - и доступ лёгкий к любой части тумбы и снаружи ничего не видно
