Dmitry777
Dmitry777
01.11.2021 в 15:26:41
Добрый день. В двух жилых комнатах установлены радиаторы металлические Rifar. С начала сезонного отопления заметил, что они издают шум, что то между гулом и белым шумом. Перекрытие воды вентилями - не помогает, даже если батарея остыла - все равно гул есть. Приходиться на ночь накрывать, этот радиатор свистульку одеялом, иначе мешает спать.
Прикладываю фото подключения радиатора к стояку, есть подозрение что из-за неправильного подключения идет такой звук. Подскажите кто сталкивался, какие могут быть решения.
Подходил слушать радиатор который установлен в лифтовом холле, там стоит старого образца радиатор типа гармошка с надетым кожухом, так вот там ничего не шумит.
01.11.2021 в 15:38:16
С подключением почти все ОК. Только воздух надо спустить. Или шум по трубе с других этажей, или сильно большая скорость воды и шумит байпас-перемычка. Попробуйт зажать в кулак двумя руками - если станет сильно тише - то это оно. Если нет - история будет долгой
Dmitry777
Dmitry777
01.11.2021 в 16:06:16
Воздух спускал с кранов маевского. В других форумах писали про процесс кавитации, которая может возникать при разных диаметрах труб подключения, в том числе когда используются фитинги вместо сварки.
Вообще если послушать саму трубу стояка, в ней слышен некий гул, не просто течение воды, но это если прям вплотную слушать. Я так понимаю что сам радиатор как динамик звучит от этого, резонирует, даже если вода перекрыта.
Мне видится 2 причины
  1. Неправильное подключение стояков к трубе, в основном вижу что байпас длиннее делают. Но опять же я не специалист в этом, предположение.
  2. Вода приходит в стояк с шумом, который что то кто издает, насосы какие-нибудь, либо соседи что начудили
01.11.2021 в 16:59:32
Dmitry777, Ещё раз если не слышите.
BV написал: С подключением почти все ОК. Только воздух надо спустить. Или шум по трубе с других этажей, или сильно большая скорость воды и шумит байпас-перемычка. Попробуйт зажать в кулак двумя руками - если станет сильно тише - то это оно. Если нет - история будет долгой
strider1978
strider1978
01.11.2021 в 19:35:14
У соседей, например, на металлопластике радиаторы установлены, там заужение чуть ли не втрое.
Нужен контрольный поэтажный обход, но это долго и не наверняка...
Олегович
Олегович
Эксперт
08.11.2021 в 23:19:34
в рамках данной квартиры вопрос не решить, радиатор является лишь динамиком благодаря большому количеству тонких пластин.
решить по стояку думаю будет проблематично даже если и удастся выявить причину, что также не просто.
вижу только два варианта либо привыкать, человек и не к такому привыкает, проживающие недалеко от аэропортов подтвердят) либо менять на стальной трубчатый.
