14.11.2021 в 04:46:35
Vava777 написал: BV, да нет схему я нарисую сам, я иммел ввиду что значит отдельный кран, может быть у вас есть фото или рисунок для примера?
Vava777, душевой смеситель - из стены, все остальное - в водорозетки ставятся угловые вентили Shell (многооборотные обязательно!!!) для регулировки расхода и отключения отдельного потребителя на ремонт, ну и как переход на гибкую подводку. Если же душ будет без своего крана в начале ветки - придется отключать всех.
Vava777 написал: Думаю пока оставить редуктор от застройщика
как правило самый дешевый на 1-2 потребителя и больше не тянет просто. Поэтому меняется на Валтек VT.085 (или OR Rio Export - то же самое, один завод делает) - ну если не хотите, чтобы как у соседей - редуктор вроде есть, но толку мало ....
Vava777
Vava777
14.11.2021 в 10:56:17
BV, вот такой вентиль имется ввиду?
Вентиль угловой Schell Comfort 1/2"x1/2"
Inter
Inter
14.11.2021 в 12:37:20
Vava777 написал: Если чесно не понимаю(( зачем там еще один кран ставить? :killyourselfbywall:
Vava777, А кто на смайлике об стену головой бьется? Если себя имеете ввиду-то не надо. Обычно этот смайлик после описания действий рукожопов или идиотов. Но ведь это не может относиться к тому, что написал BV. Не подумайте, что я троллю, просто у меня есть рисунок подходящий, но выложу его в зависимости от ответа.
Vava777
Vava777
14.11.2021 в 19:06:29
Inter, себя имел ввиду(насчет смайлика)-типа ни как немогу понять зачем там кран. Возможно не правильно я выбрал смайлик( А все таки если кран там нужен только для того чтобы перекрывать воду когда смеситель в душе нужно поменять, тогда не буду ставить.
Inter
Inter
14.11.2021 в 19:26:57
Vava777 написал: если кран там нужен только для того чтобы перекрывать воду когда смеситель в душе нужно поменять, тогда не буду ставить
Я бы тоже не ставил в случае, если это обычный, а не встроенный смеситель. Просто купить 2 заглушки ВР 3/4 с прокладками и рожковый ключ на 30, положить в тумбочку в санузле на вечное хранение. Если появятся проблемы со смесителем душа-перекрыть вводные краны, открутить накидные гайки смесителя, прикрутить заглушки с прокладками от руки и слегка подзатянуть ключом, открыть вводные краны. Это займет 2 минуты. Краны, которых нет-никогда не потекут и не закиснут, заглушки с прокладками и ключ, значительно меньших денег стоят, чем 2 ненужных ШК. После вводного крана, ФГО, счётчика, ОК, фильтра, редуктора... магистраль прямиком через тройник идет на разводку, в т.ч. и на душ. А с бокового входа тройника запитывается коллектор и с него идут трубы на те потребители, которые правильнее запитать от коллектора, а не от тройниковой разводки. Такова идея этого рисунка.
Vava777
Vava777
14.11.2021 в 20:27:11
Inter, мне здесь посоветовали не ставить коллектор, а после счетчика сразу сделать разветвление на душ отдельно и далее труба к остальным оставшимся потребителям, вариант мне этот понравился(он менее затратнее) Я так понимаю душ таким образом будет первый по счету потребитель от ввода и таким образом перепады температуры воды в душе будут практически не ощутимы когда в этот момент будет набираться бачек унитаза или стиральная машина.
Inter
Inter
14.11.2021 в 20:40:41
Vava777 написал: Inter, мне здесь посоветовали
Приведите цитату и задайте вопрос.
Vava777 написал: Я так понимаю душ таким образом будет первый по счету потребитель от ввода и таким образом перепады температуры воды в душе будут практически не ощутимы когда в этот момент будет набираться бачек унитаза или стиральная машина.
Неправильно понимаете.
Vava777
Vava777
14.11.2021 в 21:42:33
Inter, "от ввода после редуктора - свой кран и отдельную ветку на душ, другая ветка 3/4 с краном магистраль на все остальное, с отводами 20 к водорозеткам"
14.11.2021 в 22:07:32
Vava777 написал: BV, вот такой вентиль имется ввиду?
Vava777, да. Этот под обычную гибкую подводку. Если подводка 3/8 то и краник с концом 3/8. Если стиралка, посудомойка - то с концом 3/4
14.11.2021 в 22:25:05
Inter написал: Я бы тоже не ставил в случае, если это обычный, а не встроенный смеситель. Просто купить 2 заглушки ВР 3/4 с прокладками и рожковый ключ на 30, положить в тумбочку в санузле на вечное хранение. Если появятся проблемы со смесителем душа-перекрыть вводные краны, открутить накидные гайки смесителя, прикрутить заглушки с прокладками от руки и слегка подзатянуть ключом, открыть вводные краны. Это займет 2 минуты.
Все верно, но есть два "но":
  1. муж в командировке, на даче, на работе и тд А жена в общем случае не слесарь :) (вероятность - бывает)
  2. полипропиленовая водорозетка с треснувшей/провернутой вставкой (вероятность мала, если ....- то в большинстве случаев сразу при монтаже)
И да, для жен краны с ручками не бабочка, а рычаг.
Vava777 написал: перепады температуры воды в душе будут практически не ощутимы когда в этот момент будет набираться бачек унитаза или стиральная машина.
.... если прижать расход воды этих потребителей МНОГООБОРОТНЫМИ вентилями Shell
Vava777 написал: "от ввода после редуктора - свой кран и отдельную ветку на душ, другая ветка 3/4 с краном магистраль на все остальное, с отводами 20 к водорозеткам"
да, но вот на второй ветке как раз кран не обязателен, так как на всех отводах вентили, которые можно закрыть.
Если по планировке все остальное, а потом душ - и НЕ ХОТИТЕ делать отключение душа - то ответвления 20 на остальное можно делать от магистрали 25 к душу. Но я бы всеже хотел иметь возможность отключать душ, не отключая все остальное.
И хотел бы не делать тройников по дороге к душу, так как больше стыков - больше вероятность запаять "куриную жопку"
Inter
Inter
15.11.2021 в 06:36:44
BV написал: Inter написал: Я бы тоже не ставил в случае, если это обычный, а не встроенный смеситель. Просто купить 2 заглушки ВР 3/4 с прокладками и рожковый ключ на 30, положить в тумбочку в санузле на вечное хранение. Если появятся проблемы со смесителем душа-перекрыть вводные краны, открутить накидные гайки смесителя, прикрутить заглушки с прокладками от руки и слегка подзатянуть ключом, открыть вводные краны. Это займет 2 минуты.
муж в командировке, на даче, на работе и тд А жена в общем случае не слесарь :) (вероятность - бывает) полипропиленовая водорозетка с треснувшей/провернутой вставкой (вероятность мала, если ....- то в большинстве случаев сразу при монтаже)
Что написал ТС:
Что я ответил:
Речь о нем и обо мне-у обоих
BV написал: муж в командировке, на даче, на работе и тд
не случится :p Про жен-когда моя начинала свою водительскую биографию, я при сезонной замене колес, заставлял её одно колесо менять самостоятельно (невзирая на недовольства). Чтобы она знала-как это делается на её машине и могла в случае чего попросить помощи, а если это невозможно-то поставить запаску. Положил в органайзер под полом багажника "дюймовую" трубу (как раз на балонник плотно одевается), перчатки. Машины менялись, обучал на новых... Лет десять спустя, эти навыки понадобились-на пустынной проселочной дороге :applause: Ногти, на которые тратится просто с ума сойти сколько времени и денег-не пострадали. Так что, если бы мне раньше пришли в голову мысли-не натыкивать краны-куда надо и не надо, то научить открутить две накидных гайки и прикрутить заглушки (лежащие в тумбочке), я бы смог. Как максимально обезопасить себя, за сущие копейки, от проворота вставок-я уже не раз объяснял.
BV написал: И да, для жен краны с ручками не бабочка, а рычаг.
Мне самому на вводных с рычагами удобнее, а в разводке, возможно, сложности будут с ними-там "бабочки" обычно. Но если кран ставить на ветку душа и место позволяет-конечно, с рычагом правильнее покупать.
BV написал: Vava777 написал: перепады температуры воды в душе будут практически не ощутимы когда в этот момент будет набираться бачек унитаза или стиральная машина.
Перепадов не будет вовсе, если стиралку, посудомойку не запускать перед принятием душа. А если они запущены, но мыться срочно требуется-есть кнопка "Пауза". Ничего, подождут 10-15 минут, потом достирают/домоют. И своих домашних попросить заранее сходить в туалет или не пользоваться им, а также другими источниками воды в эти 10-15 минут... тоже не сложно. Установку вентилей это не отменяет.
