Inter
Inter
15.11.2021 в 06:55:06
Vava777 написал: Inter, "от ввода после редуктора - свой кран и отдельную ветку на душ, другая ветка 3/4 с краном магистраль на все остальное, с отводами 20 к водорозеткам"
Vava777, теперь сравните со своей версией
Vava777 написал: мне здесь посоветовали не ставить коллектор, а после счетчика сразу сделать разветвление на душ отдельно и далее труба к остальным оставшимся потребителям
Чтобы сделать цитату-наводите курсор на начало фразы (которую хотите процитировать), зажимаете левую кнопку мышки, выделяете фразу до конца, отпускаете кнопку, жмете на появившуюся ниже, жёлтую кнопку "Цитировать".
Vava777
Vava777
15.11.2021 в 11:30:42
Inter написал:
Inter, я с телефона пишу, поэтому мышкой не выделить, на телефоне может и не предусмотренно так сделать цитату как вы говорите.
15.11.2021 в 12:19:18
Inter написал: Как максимально обезопасить себя, за сущие копейки, от проворота вставок-я уже не раз объяснял.
в случае подключения к водорозетке ГП.... А душевой смеситель с эксцентриками в водорозетку? Может и да - но не помню.
Inter написал: Речь о нем и обо мне-у обоих
Вам - мне нечего здесь советовать, а для ТС - обозначил этот момент - ему решать...
Inter написал: А если они запущены, но мыться срочно требуется-есть кнопка "Пауза".
Не так все просто с паузой - В некоторых машинах "одаренные" программисты сделали так, что на паузе она ждет 5 мин, и уходит в отключение, сбрасывая программу. Конкретно - одна из моделей LG, в другой модели - не так.
Inter
Inter
15.11.2021 в 12:43:05
BV написал: Inter написал: Как максимально обезопасить себя, за сущие копейки, от проворота вставок-я уже не раз объяснял.
Вот не помню чтобы я писал это кастельно ГП... Обычно комбинированных муфт на переходе с кранов, фильтров и прочих мест это касалось, а также водорозеток.
BV написал: А душевой смеситель с эксцентриками в водорозетку? Может и да - но не помню.
Если посчитаете нужным это место тоже
Inter написал: максимально обезопасить
принцип тот же, вместо ниппеля футорка и водорозетка не 25-1/2, а 25-3/4. Это ведь так просто.
BV написал: Не так все просто с паузой - В некоторых машинах "одаренные" программисты сделали так, что на паузе она ждет 5 мин, и уходит в отключение, сбрасывая программу. Конкретно - одна из моделей LG, в другой модели - не так.
Информация полезная, при выборе машинки можно обратить внимание. Если это есть в инструкции.
15.11.2021 в 13:43:04
Inter написал: принцип тот же, вместо ниппеля футорка и водорозетка не 25-1/2, а 25-3/4. Это ведь так просто.
понятно, но непонятно вот что - футорка должна торчать из розетки, и иметь грани под ключ? Тогда розетку надо топить глубже - так? И подлезть ключем к этим граням имхо не удобно (или никак) будет. (водорозетку под длинные эксцентрики например грое ставят по уровню штукатурки - не плитки) Уж очень геморройно, или я что-то не понял?
Inter
Inter
15.11.2021 в 14:10:31
BV написал: водорозетку под длинные эксцентрики например грое ставят по уровню штукатурки - не плитки
По уровню штукатурки-это "как все"... а если хочется красиво-чтобы чашка отражателя начиналась сразу от накидной гайки-нужен расчёт. Но уровень будет +/- такой, да. И если добавится футорка, то само собой
BV написал: розетку надо топить глубже
BV написал: И подлезть ключем к этим граням имхо не удобно
Для этого отверстие в плитке придется делать максимально возможного размера, но такое, чтобы отражателем закрылось. Скажу сразу-эксцентрики отпадают-переходные ниппели ставить придется. С ними накидным ключом подлезть получится.
BV написал: Уж очень геморройно, или я что-то не понял?
Поэтому я и оговорился
Inter написал: Если посчитаете нужным это место тоже
Мне кажется-здесь не тот случай, но при желании-сделать легко
15.11.2021 в 14:15:57
Inter написал: Мне кажется-здесь не тот случай
мне тоже так кажется. И проще паковать на нить и добавить смазки от души (в подобных случаях - силиконовую, густую несмываемую), чтоб гарантированно не закисло
15.11.2021 в 14:32:31
Inter написал: переходные ниппели ставить придется. С ними накидным ключом подлезть получится.
и фиксировать/замуровывать розетки с установленным смесителем. Только вот ниппель 1/2НР (или 3/4НР) на 3/4НР с гранями такой, что резьба 3/4НР короткая, и на нее не умещаются отражатель + накидная смесителя. Поэтому придется или поискать с длинной резьбой 3/4 без лысок (нашел только Виега арт 319304 - 80мм - отрезать), или отрезать эту резьбу от сгона, и потом закручивать это с 2мя контргайками.
Что в общем не тривиально.
Написал, ...... и подумал - что это не то, и ничем не лучше эксцентрика :)
А если делать "то", то надо: Водорозетка 3/4, футорка 3/4 - 1/2вр, и в нее эксцентрик или переходной ниппель, причем с длинной резьбой. Ну в общем - сложно и наворочено.
Inter
Inter
15.11.2021 в 14:46:12
BV написал: и фиксировать/замуровывать розетки с установленным смесителем
По шаблону... остальное, возможно так, я не задумывался именно об этом узле и сходу не отвечу как исполнить. Может порассуждаю на предмет-водорозетка с 1/2НР, дальше понятно, может и правда-отдельная линия на душ медью, но не для всех рецепт, ТС точно в "пролете" с их водой.
Inter
Inter
15.11.2021 в 15:07:49
BV написал: А если делать "то", то надо: Водорозетка 3/4, футорка 3/4 - 1/2вр, и в нее эксцентрик или переходной ниппель, причем с длинной резьбой. Ну в общем - сложно и наворочено.
Не так не надо :( Решил вспомнить-с чего начался разговор... отсюда
BV написал: Все верно, но есть два "но":
муж в командировке, на даче, на работе и тд А жена в общем случае не слесарь :) (вероятность - бывает) полипропиленовая водорозетка с треснувшей/провернутой вставкой (вероятность мала, если ....- то в большинстве случаев сразу при монтаже)
и
потом добавилось
BV написал: в случае подключения к водорозетке ГП.... А душевой смеситель с эксцентриками в водорозетку? Может и да - но не помню.
и ответ
Inter написал: Вот не помню чтобы я писал это кастельно ГП... Обычно комбинированных муфт на переходе с кранов, фильтров и прочих мест это касалось, а также водорозеток.
Вот собрал в одну кучу, так нагляднее. Если правильно понял, то речь об угрозе проворота вставки во время откручивания накидной гайки с эксцентрика. Её нет, т.к. усилие на отворот накидной гайки намного меньше, чем требуется для проворота вставки. Эксцентрики вряд ли понадобится когда-либо выкручивать из водорозеток. Новый смеситель встанет на них же, в случае замены. Поэтому я никогда и не задумывался об этом узле во всех подробностях.
15.11.2021 в 17:21:16
Inter, но некоторые закручивают накидные 3м номером :)
