radi0man
radi0man
01.11.2021 в 23:55:09
Навесной шкаф, ШхГхВ 60х34х36. Снизу закрепиться козырьковая вытяжка. Напрямую пластиковый вентканал диаметром 125 от вытяжки тянуть вертикально вверх не могу т.к. сверху шкафа мешает по центру препятствие. Решил к вытяжке сразу подключить переходник на прямоугольный канал 204х60, а он со смещением вбок, что даёт мне возможность обойти припятствие (этот переходник типа эксцентрика). Далее вывожу наверх прямоугольный короб и через колено веду дальше параллельно крышкам шкафа. Вопрос: глубина шкафа=глубина крышки 34. Не опасно ли в ней делать такой большой пропил под 204х60? Длинная сторона короба будет паралельна боковине шкафа. Т.о. от края распила до края крышки будет по 5-7 мс с каждой стороны. Если не понятно пояснил, дайте знать : буду рисовать
sanya1965
sanya1965
02.11.2021 в 01:09:57
Ждём буду рисовать.
02.11.2021 в 01:10:19
radi0man написал: Если не понятно пояснил, дайте знать :
Даю знать - так делать нельзя, да и глупо. Рисовать не надо ;)
02.11.2021 в 01:11:46
radi0man написал: Напрямую пластиковый вентканал диаметром 125 от вытяжки тянуть вертикально вверх не могу т.к. сверху шкафа мешает по центру препятствие.
препятствие секретное? :)
radi0man
radi0man
02.11.2021 в 10:51:14
Рисую ))
Общий вид с круговым отверстием под 125 по центу, напрямую из вытяжки. Видно таинственное препятствие в виде короба вентиляции из соседнего помещения
Второе изображение. Спорный вариант с прямоугольным коробом 204х60. Но позволяет легко обойти препятствие:
Думал, может бруском сверху крышку укрепить, приложив его у стенки, чтоб не видно. Да колхоз конечно это совсем, не факт что влезет, не факт что будет толк.
Посоветуйте, пожалуйста, как сделать не "глупо"?
radi0man
radi0man
02.11.2021 в 12:09:45
Городить что-то подобное:
тоже кажется плохим вариантом, т.к. отверстие в крышке будет очень близко к краю...
Как-то ведь можно выйти из ситуации?
radi0man
radi0man
02.11.2021 в 13:40:26
если перейти на d100 сразу от вытяжки, то ситуация не сильно изменится + существенно проиграю в эффективности вентиляции
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2021 в 15:43:37
Дойти до отверстия в полке из вытяжки вертикально, из отверстия в полке выйти углом 45. Данный угол 45 градусов d125 выводит трассу мимо короба? Если да - так использовать. Если нет, опускать деталь уголка 45 ниже и немного увеличивая отверстие в полке вправо до овальной формы.
sanya1965
sanya1965
02.11.2021 в 16:01:18
radi0man, какой выход с вытяжки? Она куплена? Если нет, то брать на 500м3 с выходом ф150. Далее труба ф150, с наклоном от вертикальной оси до 15 градусов.
02.11.2021 в 22:27:31
sanya1965 написал: Далее труба ф150, с наклоном от вертикальной оси до 15 градусов.
именно тоже самое и хотел написать, и не надо ни чего изобретать. Сразу после вытяжки поставить виброгаситель, и перед углом 90 - тоже можно, если угол наклона большой. Естественно отверстие в потолке шкафа сместить вправо.
Или два угла по 45 - место подобрать. Но углы 45 найти сложнее в продаже, но они лучше, чем угол 90 град по шуму.
Возможно даже ничего этого не потребуется, если горизонтальная труба ляжет на шкафы, а отверстие в потолке будет овальным вправо. Примеряйте в натуре, вместо рисования
