Сегодня получил наконец-то ТУ для хозблока и сарая, и скоро можно будет включать отопление на полную мощность. По задумке всё это дело должно топиться тремя котлами Baxi Luna3, работающими совместно.
Вопрос: как их правильно подключить? Просто параллельно или какая-то хитрая гидрострелка нужна для этого дела? Есть ли какой альбом типовых схем?
Торанага, у меня создаётся впечатление, что Вы где то нашли эту "картинку" и теперь суёте её без разбора во все темы.... Тут (на форуме) уже есть один товарищ (не будем показывать пальцем), который во все темы по шаблону сообщения строчит.
Лично моё мнение: В нормальной системе, ни каких обратных клапанов вообще быть не должно. Их установка, чаще, это уже попытки исправить "косяки". Да есть системы, где установка ОК оправдано, но это единичные случаи. Уж точно их не должно быть везде и всюду.
Торанага написал: Dron/9K, котлы в схему поставьте параллельно (в ветвях должны быть обратные клапаны) и смонтируйте замыкающий участок с краном и обратным клапаном:
Надеюсь, Вы ещё не купили эти "Baxi Luna3"?
Торанага,
Два уже около 8 лет трудятся, нужно будет с пропан-бутана на метан перевести и докупить третий? А что не так с бакси?
Dron/9K, в этой схеме котлы могут работать одновременно, если этого никогда не нужно - можно упростить.
Но по ссылке обьясняется принцип гидравлической развязки.
Мегавольт. написал:
Да ну? Если несколько насосов включаются по запросу их надо развязывать, не?
BV написал:
Ну Вы или мою фразу не дочитали... или просто выдернули фразу...
Мегавольт. написал:
Может не совсем правильно сформулировал мысль (на эмоциях) и было бы уместнее сказать вместо "оправдано" -"необходимо"... Но на общем фоне систем, таких реально не много.
Торанага, так себе вариантик, тут же речь идет про каскадное управление котлами ?
Тут должны и иные вопросы учитываться: это и масштабирование мощности всей системы, это и очередность ввода котлов, это и ротация котлов для обеспечения их равномерной наработки ...
Ну это для очень тупого управления и котлов по конструкции топора ...
А как же использование протокола OpenTherm ?
Он там есть и позволяет гораздо большие возможности по управлению котлом (котлами) вытащить, управлять модулируемыми горелками, мониторить параметры котла, а так слишком в тупую управление происходит ...
Торанага написал:
Если разобраться, то всё становится просто.
Сейчас работаю над контроллером:
Торанага, у вас там Коммутируемое напряжение:
, переменное (50 Гц) – не более 250 В.
Сейчас в России верхний предел нормального напряжения сети - 253 вольта.
Торанага написал:
BV, согласно ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" ...
Торанага написал:
BV, спасибо! Учту.
