Serglius49
Serglius49
19.11.2024 в 15:58:00
Здравствуйте уважаемые спецы-форумчане! Прошу помощи в вопросе замены котла. Загородный дом, стоит двухконтурный котел Bosh Condens 3000. Накануне зимнего сезона котел перестал держать давление: работает пару дней, покадавление не падает ниже единицы, котел выключается, на дисплее мигает ошибка Е9. Короче, котлу 8 лет и он козлит давно. Теперь хозяин ( я сам типа мажордома) решил поставить новый котел и просит моей помощи в поиске адекватных контор. Но как я узнал, замена котла бюрократически сложная процедура. Я нахватался инфы поверху, но не могли бы вы профессионально рассказать, каков порядок моих действий. Хозяин говорит, что с кем то договор о газовом обслуживании заключен, но установщики котла (видимо, подрядчики) не горят желанием ничего делать и просто прячутся от звонков. Я задолбался раз в двое суток ездить в область и запускать этот котел, чтобы дом не промерз. Куда идти за новым котлом?
19.11.2024 в 16:03:28
Serglius49, прежде чем менять котел, надо убедиться что именно он виновен в потере давления, а не система отопления. Иначе с новым котлом все будет также как и сейчас. Если виноват котел - то его тоже можно отремонтировать. И только если ремонт не имеет смысла экономически, или из-за "старости" котла - то замена.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2024 в 16:05:21
Serglius49, позвонить в Мособлгаз - там дадут телефон местной конторы, оттуда пришлют спеца, он составит смету на замену
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2024 в 16:06:23
BV написал 19.11.2024 в 16:03
обязательно будет - и это специалист учтет в своей смете.
Narrenfreiheit
Serglius49
Serglius49
19.11.2024 в 16:17:01
Serglius49, прежде чем менять котел, надо убедиться что именно он виновен в потере давления, а не .....
Катастрофически быстро давление стало падать после случая срабатывания аварийного клапана (неудачная подпитка водой в процессе активного разогрева). Клапан сработал и с задней стенки хлынула вода. После этого стало подкапывать как раз из трубки, идущей от предохранительного клапана. Ведь если там просачивается вода, то и воздух выходит? Я не спец, но это моя версия. Но хозяину этот котел опостылел своей капризносттью
19.11.2024 в 16:22:18
Serglius49, еще раз прочитайте сообщения выше.... Плюс к тому - если сдох клапан, то поменять его - не сложная задача. Может даже получится почистить и не менять.
И хотя бы после этого появится время на неспешную замену.
А что касается замены - идете в ваш обл газ и все узнаете...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2024 в 16:45:49
или автоматическую подпитку поставить и забить
Narrenfreiheit
19.11.2024 в 16:55:57
MADONNA написал 19.11.2024 в 16:45
возможно это будет сложнее замены клапана. И авто подпитка может и сюрприз сделать без присмотра.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2024 в 17:14:35
BV написал 19.11.2024 в 16:55
Я бы на Аито купила бэушный осмос с насосом, и реле давления wpc-10 на систему отоления с выводом на вайфай. и туда же датчик темпратуры или сигнал от критического снижения. и писала бы письма хозяину каждый день, что контролирую и температуру и давление в поте лица.
для кого сложнее?? клапан не надо менять - это точно. необходимо "простучать" прилегание резинки к седлу - туда шлам залетел при сбросе. Можно попробовать покручиванием - в любом случае там неччему ломаться. Замена штука непростая - на резьбе могло так прикепеть - да и место там, не развернешься. А автоподпитка системы с оповещением - решение проблемы и сейчас - и несоздание проблем в будущем.
Narrenfreiheit
19.11.2024 в 17:34:50
MADONNA написал 19.11.2024 в 17:14
для кого сложнее??
для ТС похоже любое сложно и не нужно самому делать, ему нужен мастер, которому заплатит его работодатель... и проще найти того, кто так или иначе разберется с клапаном. И сделать это за один визит, не растягивая историю надолго.
Serglius49
Serglius49
19.11.2024 в 17:49:10
Всем спасибо за советы и участие. Завтра вызову аварийщиков Мособлгаза. И заявку на обслуживание подал (оказывается, не проводили в этом году).
