dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.11.2021 в 15:13:21
markus912, не рухнет?, дайте все размеры
Грэй
Грэй
07.11.2021 в 16:02:46
markus912 написал: "Нам бы схемку, Аль чертёж! Мы б затеяли вертёж!"
вот - вот. размеры на схемке проставьте ... Если мне память не изменяет, то дверной проём в стене, шириной меньше метра, в усилении не нуждается. По аналогии, ширина вашего проёма, совокупно, не больше метра, то держаться будет. (Конечно, если угол стены выложен по всем правилам, а не "тяп- ляп без перевязки")
markus912
markus912
Сан-Педро-Сула
07.11.2021 в 17:34:46
dmitrovski, Грэй, без сканера тяжело, приходится рисовать и фоткать... :)
Как выложен угол, сказать не могу - он уже заштукатурен...
07.11.2021 в 18:05:38
Грэй написал: Если мне память не изменяет, то дверной проём в стене, шириной меньше метра, в усилении не нуждается. По аналогии, ширина вашего проёма, совокупно, не больше метра, то держаться будет. (Конечно, если угол стены выложен по всем правилам, а не "тяп- ляп без перевязки")
Проем - не угол. Не припомню у Кнауфа в альбомах решений по висящим углам, да и по перегородкам в которых вырез со свободной стороны. Кроме того надо проемом - 1-2 блока, а здесь побольше будет. И да, сопромат... мать его так :)
07.11.2021 в 18:18:10
markus912 написал: dmitrovski, Грэй, без сканера тяжело, приходится рисовать и фоткать... :)
markus912, как вариант, за углом внутри шахты - поддержка с потолка. Но вариант плох тем, что... Стык перегородки с верхним перекрытием делают эластичным - пена, шнур и тд с расчетом на прогиб как нижнего, так и верхнего перекрытия. И такая верхняя поддержка скорее всего приведет к трещинам при малейших подвижках перекрытий.... То есть надо думать о подпорке угла снизу - с передачей нагрузки или на перекрытие или стены. Ну в общем если "в лоб" - то варианты:
  • сварная рама-карман под камин
  • разбирать стены до верха камина, ставить сваренные углом 90 стальные профтрубы, и на них сверху возводить стены.
  • камин на заказ с несущей стойкой в этом углу.
  • перегородка из ГКЛ с огнестойкостью, такой же как стена ПГП (или смотреть пожарную нормативку)
Для первых двух вариантов - найти конструктора расчетчика, чтоб посчитал - это не дорого . Ни или колхозить по интуиции, возможно с перезакладом
markus912
markus912
Сан-Педро-Сула
07.11.2021 в 18:29:54
BV, пока самым простым вариантом выглядит несущий корпус камина. При этом, мне кажется, достаточно будет сделать толстой одну вертикальную заднюю стенку одного любого крыла камина. И поставить корпус камина так, чтобы эта самая толстая вертикальная задняя стенка взяла на себя вес плит над ней. Да, камин этим крылом выедет вперёд сантиметров на 15. Это можно обыграть или сделав выехавшую вперёд часть камина полочкой, или нагипсокартонить во всю стенку фальшстенку, которая скроет выступ камина вперёд (но потеряем полезную площадь).
В общем, мозговой штурм продолжается. :)
07.11.2021 в 18:54:28
markus912 написал: При этом, мне кажется, достаточно будет сделать толстой одну вертикальную заднюю стенку одного любого крыла камина. И поставить корпус камина так, чтобы эта самая толстая вертикальная задняя стенка взяла на себя вес плит над ней.
Разрисуйте силы, чтобы не казалось :)
markus912 написал: В общем, мозговой штурм продолжается. :)
переливание воды :)
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2021 в 04:41:47
а если на внешний угол врезать уголок 50*50 и прикрутить его к блокам по всей высоте. это должно распределить нагрузку
