Аватар пользователя
07.11.2021 в 18:18:10
markus912 написал: dmitrovski, Грэй, без сканера тяжело, приходится рисовать и фоткать... :)
Как выложен угол, сказать не могу - он уже заштукатурен...
markus912, как вариант, за углом внутри шахты - поддержка с потолка. Но вариант плох тем, что... Стык перегородки с верхним перекрытием делают эластичным - пена, шнур и тд с расчетом на прогиб как нижнего, так и верхнего перекрытия. И такая верхняя поддержка скорее всего приведет к трещинам при малейших подвижках перекрытий.... То есть надо думать о подпорке угла снизу - с передачей нагрузки или на перекрытие или стены. Ну в общем если "в лоб" - то варианты:
  • сварная рама-карман под камин
  • разбирать стены до верха камина, ставить сваренные углом 90 стальные профтрубы, и на них сверху возводить стены.
  • камин на заказ с несущей стойкой в этом углу.
  • перегородка из ГКЛ с огнестойкостью, такой же как стена ПГП (или смотреть пожарную нормативку)
Для первых двух вариантов - найти конструктора расчетчика, чтоб посчитал - это не дорого . Ни или колхозить по интуиции, возможно с перезакладом
Аватар пользователя
markus912
Сан-Педро-Сула
07.11.2021 в 18:29:54
BV, пока самым простым вариантом выглядит несущий корпус камина. При этом, мне кажется, достаточно будет сделать толстой одну вертикальную заднюю стенку одного любого крыла камина. И поставить корпус камина так, чтобы эта самая толстая вертикальная задняя стенка взяла на себя вес плит над ней. Да, камин этим крылом выедет вперёд сантиметров на 15. Это можно обыграть или сделав выехавшую вперёд часть камина полочкой, или нагипсокартонить во всю стенку фальшстенку, которая скроет выступ камина вперёд (но потеряем полезную площадь).
В общем, мозговой штурм продолжается. :)
Аватар пользователя
07.11.2021 в 18:54:28
markus912 написал: При этом, мне кажется, достаточно будет сделать толстой одну вертикальную заднюю стенку одного любого крыла камина. И поставить корпус камина так, чтобы эта самая толстая вертикальная задняя стенка взяла на себя вес плит над ней.
Разрисуйте силы, чтобы не казалось :)
markus912 написал: В общем, мозговой штурм продолжается. :)
переливание воды :)
Аватар пользователя
Сибиряк
09.11.2021 в 04:41:47
а если на внешний угол врезать уголок 50*50 и прикрутить его к блокам по всей высоте. это должно распределить нагрузку
Назад
