kostman
kostman
07.11.2021 в 00:32:12
Приветствую!
Помогите со сборкой щита пожалуйста. Есть 3 фазы автомат 32А. Провода 6мм2 Нужно, кроме прочего, повесить многофазное оборудование: плита (2ф+н), водонагреватель1 (3ф, 11кВт ТРЕУГОЛЬНИК) и водонагреватель2 (2ф, 6кВт ТРЕУГОЛЬНИК).
Есть большое желание использовать одно УЗО над несколькими автоматами. Т е сверху УЗО 30мА 40А АС, ниже параллельно 3 автомата для вн1, вн2 и плиты. Можно ли так делать, не поедет ли крыша у УЗО, ведь ноль есть только у плиты (1 прибор из 3)?
Или лучше плюнуть и сделать на АВДТ (диффах) для каждого. Но даже в ЭТМ сейчас не могу найти ничего приличного на 2ф. Да и непонятно, как подключать ноль к диффу в/н1, он же без ноля.
serj12
serj12
Волгоград
07.11.2021 в 01:58:10
kostman написал: лучше плюнуть и сделать на АВДТ (диффах) для каждого.
Очень разумно .
kostman написал: в ЭТМ сейчас не могу найти ничего приличного на 2ф
не надо две , берите обычный на три , мало чего в жизни бывает
kostman написал: Да и непонятно, как подключать ноль к диффу в/н1, он же без ноля.
нейтраль приходит в дифф , но не выходит , не ?
kostman написал: Приветствую!
доброй
И это пройдёт ...
07.11.2021 в 04:30:54
kostman написал: Можно ли так делать, не поедет ли крыша у УЗО,
у УЗО нет мозгов.
kostman написал: ЭТМ сейчас не могу найти ничего приличного на 2ф.
проще считать, что их нет в природе (хотя встречаются в красной книге :))
kostman написал: Или лучше плюнуть и сделать на АВДТ (диффах) для каждого.
  • не лучше, если в доме есть женщины, а вы не всегда дома
  • но придется, если мало места в щите, но тогда диф брать с раздельной индикацией срабатывания по утечке
со стороны питания, для работы кнопки тест. (хотя некоторым ноль не нужен совсем)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.11.2021 в 13:10:26
kostman написал: водонагреватель2 (2ф, 6кВ ТРЕУГОЛЬНИК)
Это как?
kostman
kostman
07.11.2021 в 16:48:58
СтранникXXI, легко https://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-eil-7-plus.html
Alekss
Alekss
07.11.2021 в 16:59:31
kostman написал: СтранникXXI, легко https://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-eil-7-plus.html
kostman, и где Вы здесь треугольник увидели?
kostman написал: водонагреватель1 (3ф, 11кВт ТРЕУГОЛЬНИК)
И его схемку увидеть хотелось бы.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
07.11.2021 в 18:23:54
Alekss написал: kostman, и где Вы здесь треугольник увидели?
https://stiebel-gmbh.ru/files/uploads/manuals/stiebel_eltron_EIL-Plus_3-4-6-7_ru_manual.pdf стр 106, справа вверху. Треугольник, без одной стороны, что сути не меняет - нет подключения к нулю.
Alekss
Alekss
07.11.2021 в 18:29:59
BV написал: Треугольник, без одной стороны,
Можно поинтересоваться где?
Два последовательных ТЭНа подключённых между двумя фазами. Звезда, без одного луча больше похожа
kostman
kostman
07.11.2021 в 18:39:21
Я не настаивал на слове треугольник, я имел в виду БЕЗ НОЛЯ.
07.11.2021 в 18:50:14
Alekss написал: Два последовательных ТЭНа подключённых между двумя фазами. Звезда, без одного луча больше похожа
Соглашусь, тк звезда может и без нуля работать...
В общем всегда надо схему смотреть.... :)
kostman
kostman
07.11.2021 в 20:22:50
На всякий случай схема другого во вложении.
Возвращаясь к основной теме вопроса. Т е для 3х фазной сети, УЗО штатно работают в варианте без ноля? Щиток уже под завязку, поэтому лучше по компактнее. По возможности постараюсь найти 2ф УЗО. Но если не получится, 3ф УЗО подойдёт, да? То что N только на входе УЗО, а на выходе нет, это походу нормуль).
