Николай30
Николай30
Одесса
09.11.2021 в 12:39:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Металлические радиаторы отопления в квартире. На кухне и жилой комнате с нижним подключением. Проблема заключается в том что на кухне без проблем работает термоклапан перекрывает . В комнате же не какой реакции с самого начала при его установке. Так он проработал один отопительный сезон. То есть при перекрытии радиатор все равно шпарит на всю . термоклапан без термоголовки . Чисто механически. Сам клапан заменил .то что стаял в радиаторе немного был грязный но функцию свою выполнял . То есть вариант самого клапана отпадает . Чему там ещё ломается ума не приложу . Буду очень благодарен за помощь
Mazayac
Mazayac
09.11.2021 в 14:58:07
Николай30, чем закрываете клапан?
09.11.2021 в 20:25:22
Может быть не тот клапан, и он не достает до седла. Штангель и фонарик - смотрите что внутри, измеряйте - чудес не бывает
