ezh
ezh
10.11.2021 в 00:07:52
Народ, понадобился небольшой комплект инструмента на работу. Работаю в сфере телекоммуникаций.
Есть старый, частично расхищенный, частично убитый инструмент. Его надо обновить, дополнить постепенно. Старый инструмент был хорош: пара отверток Felo и Wera, кусачки Felo, электроотвертка Bosch... Но он крайне несбалансирован, все разное, странных типоразмеров (то ли оставался от сборщиков и интеграторов, то ли покупался разными людьми в разное время с разных бюджетов...). Кусачки убитые, пассатижи практически не разжимаются (уронили на них что-то тяжелое что ли???), отвертки с отломанными и поврежденными "жалами".
Инструмент нужен для работы с разными проводами и кабелями, простого ремонта или диагностики оборудования, установки нового оборудования. Саморезы только мелкие (до PH1), в основном винты с разными типами шлицов, болты или гайки до М10. Ремонт своей домашней техники, чтоб дома время не терять :yu:
Нужны: Отвертки "обычные" и для микроэлектроники Набор мелких бит с ручкой Набор бит 1/4 (в идеале в коробочке с рукоятью держателем, совсем в идеале чтоб еще и головками для гаек)
Кусачки 160-180мм Пассатижи 180-200мм
Кусачки для микроэлектроники 110-130мм Пассатижи мелкие 110-120мм Длинногубцы/круглогубцы 120-130мм
Стриппер типа Jokari 20041/20050/20100 или похожий под любым брэндом
Чемоданчик небольшой, лишь бы не валялось все по углам
Остальное вроде мультиметра, паяльника, специализированных съемников, стрипперов и обжимок пока есть и замены не требует.
Основные специфические требования:
  1. Инструмент будет покупаться за свои кровные. Поэтому должен быть куплен в официальном магазине с чеками для подтверждения цен и дальнейшего возмещения руководством. Стриппер скорее всего возьму у одного очень хорошего продавца с нашего форума, потом что-нибудь придумаю с чеком.
  2. По возможности он должен быть в ложементах или коробочках. Так его проще собирать после работ. Некоторые считают, что так он дольше не украдется, типа стесняться будут :mad:
  3. На данный момент бюджет ограничен 5000 рублей. Возможно, в следующем месяце разрешат закупиться еще на 4000-5000 рублей. Это предел.
Предполагается купить все в Мурлене (туда все равно придется тащиться за отвертками) или в ВСИ (доставка с самовывозом бесплатна и удобна). Возможно, что-то придется купить у дилеров Pro'sKit, т.к. у них заметно дешевле, чем в ВСИ.
Что нарыл сам:
Отвертки, наборы бит (это однозначный выбор) 9 отверток Dexter Pro из Мурлена (3шт. PH0-1-2, 3шт. PZ0-1-2, 3шт. SL2.5-3.5-5.5)
Какой-то из наборов бит с рукояткой и головками (хотя они не очень нравятся, лучше бы аналоги качеством выше) https://leroymerlin.ru/product/otvertka-s-naborom-bit-i-golovok-dexter-38-predmetov-18149217/ https://leroymerlin.ru/product/otvertka-s-naborom-bit-i-golovok-dexter-64-predmeta-18149129/ https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/nabor_kraftool_25556-h43/
Набор мелких бит на выбор https://leroymerlin.ru/product/otvertka-precizionnaya-dexter-c-naborom-nasadok-32-predmeta-18149090/ https://proskit-shop.ru/sd-9803-detail
Набор прецизионных отверток на выбор https://proskit-shop.ru/sd-9302-detail https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/pro-skit/sd-9302-00322706/ https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/nabor_otvertok_dlya_remonta_mobilnih_telefonov_12_predmetov_kraftool_25616-h12/
Пассатижи и кусачки https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy/kraftool/kombinirovannye_ploskogubtsy_180_mm_kraftool_kraft-max_22011-1-18/ https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy_i_kusachki/kraftool/bokorezy_kraft-max_160mm_kraftool_22011-5-16/
Мелкие пассатижи, кусачки, длинногубцы https://proskit-shop.ru/pm-731-detail https://proskit-shop.ru/pa-101-detail
Чемоданчик https://leroymerlin.ru/product/yashchik-dlya-instrumenta-systec-151h125h285-mm-13096953/ https://leroymerlin.ru/product/yashchik-dlya-instrumenta-157h122h284-mm-14466389/ https://leroymerlin.ru/product/yashchik-dlya-instrumentov-kolner-kbox-13-1-91258923/ https://leroymerlin.ru/product/yashchik-dlya-instrumentov-tayg-tay-tay-109003-93904514/
Стриппер будет куплен у нас на "барахолке".
Все варианты, кроме отверток Dexter Pro не то что обсуждаемы, а с удовольствием заменены на хорошие (в разумном смысле этого слова с учетом бюджета) или/и недорогие аналоги.
К сожалению, в ШГИ никакой Knipex или хотя бы NWS не лезет из-за очень скромного бюджета. Набор мелких бит я бы с удовольствием привез из Китая. Мне нравится комплект бит Youpin Wowstick с подобранной мелкой ручкой на 4мм. Но он нужен уже сейчас, не терпит долгой доставки. Да и стоить полный комплект бит (3 тубы 56шт. X1-X2-X3) с ручкой будет в районе 1200 рублей.
Mistigris
Mistigris
10.11.2021 в 07:13:30
ezh написал: Чемоданчик
Из этих 4х - тайг. Все, что я пробовал отличного качества из толстого прочного пластика. Правда, покупались уже давно, но надеюсь, что и сейчас у них с качеством все в порядке.
a fool with a tool is still a fool.
russtex
russtex
10.11.2021 в 20:01:28
По мелким ШГИ неплохой наборчик : https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/sharnirno-gubtsevyj/delo-tehniki/130-mm-3-predmeta-419933/
russtex
russtex
10.11.2021 в 20:05:58
Набор отверток прецизионных такой : https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/nabor_otvertok_dlya_tochnih_rabot_s_nasadkami_v_bokse_12_predmetov_kraftool_25611-h12/ Под мелочь, длина жала варьируется, относительно крепкие, есть головки под мелкие гайки
russtex
russtex
10.11.2021 в 20:10:53
Кусачки и пассатижи больших размеров посмотрите в ОБИ, NWS под собственной маркой со скидкой ... https://www.obi.ru/sharnirno-gubcevyi-instrument/passatizhi-universalnye-lux-tools-comfort-180-mm/p/1149194 https://www.obi.ru/sharnirno-gubcevyi-instrument/bokorezy-lux-tools-comfort-145-mm/p/1149210
ezh
ezh
10.11.2021 в 21:40:40
Mistigris, да он нужен, не чтобы его кидали, носили или кто-то вставал на него. Лишь бы не россыпью отвертки валялись. Буду выбирать на месте по вместительности.
russtex, не, это точно не то. Из недорогого инструмента Pro'sKit чуть ли не единственные прямо заявляют твердость губок инструмента. Да и каталог мелкоты у них потрясающий для своей ценовой категории. К тому же из Обишных с ваших ссылок кусачки мельче необходимого, а пассатижи прям на первой заглавной фотке ржавые :eek: Это как надо себя не уважать, чтоб такое на витрину выставлять? NWS в их раскраске, смотрю, остался только в исполнении VDE - он избыточен и слишком дорог. По вашим ссылкам - это не NWS.
Вот, что могло бы пригодиться. Но не в бюджете https://www.obi.ru/sharnirno-gubcevyi-instrument/dielektricheskie-passatizhi-lux-tools-comfort-vde-180-mm/p/1149475 https://www.obi.ru/sharnirno-gubcevyi-instrument/dielektricheskie-bokorezy-lux-tools-comfort-160-mm/p/1149483 https://www.obi.ru/sharnirno-gubcevyi-instrument/bokorezy-lux-tools-comfort-200-mm/p/1149509
Про этот мелкий набор я думал, даже кинул в корзину на всякий случай. https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/nabor_otvertok_dlya_tochnih_rabot_s_nasadkami_v_bokse_12_predmetov_kraftool_25611-h12/ Но потом стал рассуждать так. Если купить набор отдельных прецизионных микроотверток, то даже при потере или краже одной из них, оставшимися можно будет пользоваться. А из набора по вашей ссылке, по закону подлости или вероятности (потеряется то, что брали в последний раз и не убрали на место, то есть комплектную рукоять с установленным "жалом"), если с одним из сменных отверток уйдет и рукоять, то весь набор на выброс.
Поэтому я и присмотрел за примерно эти же деньги наборы отдельных отверток для основной работы + комплект из рукоятки с мелкими 4мм битами-секретками для редких работ. У Pro'sKit набор будет китайским или тайваньским https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/pro-skit/sd-9302-00322706/ Интересно, кто делает наборы для Kraftool? https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/nabor_otvertok_dlya_tochnih_rabot_s_nasadkami_v_bokse_12_predmetov_kraftool_25611-h12/ https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/nabor_otvertok_dlya_remonta_mobilnih_telefonov_12_predmetov_kraftool_25616-h12/
russtex
russtex
10.11.2021 в 22:30:46
ezh написал: По вашим ссылкам - это не NWS.
Не буду спорить , счаз кавалерия подскочет на помощь ))
Andre10
Andre10
Киров
11.11.2021 в 09:34:11
ezh написал: китайским или тайваньским
китайским. Кусачки, пассатижи у меня такие. Кусачки кусают как тонкий проводок так до кабеля 3Х2.5 медный. Пружина убрана для удобства зачистки провода от изоляции. Из недостатков чехлы сползают и пачкаются. Пассатижи очень удобны (для дома такие же приобрел). Пользуюсь два года в постоянном режиме.
Такие пассатижи. Положил в "аптечку" рюкзака. Китайский Pro'sKit намного уступает тайваньскому и для постоянного использования менее удобен И даже с точки экономики лучше немного переплатить.
ezh
ezh
11.11.2021 в 11:13:01
Andre10 написал: Китайский Pro'sKit намного уступает тайваньскому и для постоянного использования менее удобен И даже с точки экономики лучше немного переплатить.
Можете посоветовать конкретные брэнды, за которые стоит переплатить?
Лок
Лок
11.11.2021 в 11:36:59
Сейчас уже начинается область противоречивых задач. С одной стороны, бюджет маловат для покупки чего-то стоящего и гарантированного качества. С другой - инструмент заметно подорожал. Это с точки зрения финансов. У качественного (дорогого) инструмента есть неприятная особенность: ему приделывают ноги. Поэтому это надо учитывать, если бывает работа, когда трудятся несколько разных специалистов одновременно. Примеров много: и заиграли инструмент (бывает и без злого умысла); и и на секунду взяли кусачки (Книпекс), словили коротыш и тихо положили в ящик; у камрада Rubunduk'a дорогой пауэргрип засыпали известкой, после чего инструмент вышел из строя и потребовал непростого ремонта. К чему это я - надо учитывать и возможность поломки или пропажи инструмента в коллективе и чтобы это огорчило не шибко сильно. Если предметно, то можно посмотреть инструмент фирмы Ханс. СтОит он доступней многих, по качеству не разочарует. Да и гарантией обеспечивается.
ezh
ezh
11.11.2021 в 17:17:45
Лок написал: Поэтому это надо учитывать, если бывает работа, когда трудятся несколько разных специалистов одновременно. Примеров много: и заиграли инструмент (бывает и без злого умысла); и и на секунду взяли кусачки (Книпекс), словили коротыш и тихо положили в ящик; у камрада Rubunduk'a дорогой пауэргрип засыпали известкой, после чего инструмент вышел из строя и потребовал непростого ремонта. К чему это я - надо учитывать и возможность поломки или пропажи инструмента в коллективе и чтобы это огорчило не шибко сильно.
Обязательно учитываю! И написал об этом как об одной из причин столь низкого бюджета. В отделе работает 13 человек. В этом же помещении в смежных структурах сидят еще 33 человека. Конечно, они разбиты посменно. Но, теоретически, почти любой из этого огромного числа имеет (и должен) доступ к инструменту. Не все они грамотные, аккуратные, честные, внимательные...
Лок написал: Если предметно, то можно посмотреть инструмент фирмы Ханс.
Можете ссылку скинуть на российский магазин?
