stooo
stooo
11.11.2021 в 23:29:34
Добрый вечер. Помогите экспертным советом, пжл. Переживаю ремонт квартиры в МКД 24 этажа. Однотрубная система (на вид диаметр 1 дюйм). Предстоит замена радиаторов отопления. Прораб убеждает что нужно на отводах поближе к стояку поставить шаровые краны, а потом трубами Rehau подключать радиаторы. Это позволит сделать аккуратные выводы под радиатор со стороны стены. Расстояние от стояка до радиатора около метра. Допустима ли такая схема подключения? Не будет ли проблем с прогревом и завоздушиванием? Или все же настоять на старых проверенных металлических трубах?
ser000
ser000
12.11.2021 в 09:29:40
stooo написал: Или все же настоять на старых проверенных металлических трубах?
Сталь менять на сталь.
stooo написал: нужно на отводах поближе к стояку поставить шаровые краны
Краны надо ставить после байпаса.
stooo написал: Допустима ли такая схема подключения?
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Фото будет?
stooo написал: Однотрубная система (на вид диаметр 1 дюйм).
А по размеру? Направление подачи теплоносителя извесно? Какие радиаторы будут установлены?
stooo написал: потом трубами Rehau подключать радиаторы.
Вот же соседняя тема с проблемами после аналогичной переделки: https://mastergrad.com/forums/t312475-problema-s-otopleniem/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2021 в 22:56:52
ser000 написал: Сталь менять на сталь.
Да. Было верно пока в России не случилась деиндустриализация. Сейчас я бы "сталь" не стал ставить. Если только не из старых запасов которые конечны.
Dron/9K
Dron/9K
17.11.2021 в 12:10:28
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Можно взять немецкую трубу, тем более что речь не о километрах идёт. Я срезал несколько старых труб когда переделывал котельную - 12 лет и совершенно идеальное состояние внутри, хотя последний год там беда была с постоянным обновлением воды и всё такое прочее.
