dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.11.2021 в 18:30:38
Специальной темы не нашел, поэтому сюда. Для подрозетников планирую взять такую коронку 68/40 мм на ушм: Ну и, поскольку вырезать их надо будет не только в санузле, ряд вопросов:
  1. Понятно, что если плитка будет на гипсокартоне или пенобетоне, менять оснастку не придется, а вот если на плотном бетоне? С учетом плитки там останется около 30 мм.
  2. Есть комнатка где стены пенобетон обшитый вагонкой, вагонку 12 мм пройдет такая коронка? (очень не хочется для одной дырки покупать еще и биметаллическую)
  3. Самый интересный вопрос: чтоб не покупать аналогичную коронку на 125 мм (даже не потому что дорого, а потому что ничего путнего в продаже не нашел) - теоретически возможно сделать отверстие, естественно по центру плитки, алмазной шлифовальной чашкой? Есть такая почти новая:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.11.2021 в 19:03:12
dv_sudya,
  1. Руки не оторвёт болгаркой бетон сверлить? Имхо нужна отдельная коронка для дрели/перфа.
  2. Будет подгорать дерево. Не обязательно биметалл, пойдет и обычная.
  3. Теоретически можно. Только затрахаетесь. Проще отрезным алмазным отверстия вырезать.
12.11.2021 в 19:20:36
dv_sudya написал: Для подрозетников планирую взять такую коронку 68/40 мм на ушм:
и глубину 45 и глубину 60 придется делать в два приема, надеюсь понятно почему... И это будет замедлять работы и бесить жутко
А вот плитку прорезать, вполне пойдет, или керамогранит - если алмазная
dv_sudya написал: Самый интересный вопрос: чтоб не покупать аналогичную коронку на 125 мм (даже не потому что дорого, а потому что ничего путнего в продаже не нашел) - теоретически возможно сделать отверстие, естественно по центру плитки, алмазной шлифовальной чашкой?
три+три+три... = дырка. но если чашка убежит по плитке в начале .... то, надеюсь понятно что :)
12.11.2021 в 19:21:51
spaceeggs написал: Руки не оторвёт болгаркой бетон сверлить?
такими на болгарку, обычно камень сверлят....
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.11.2021 в 19:24:17
BV, п.1 не внимательно прочитали у тс
