jent17
jent17
14.11.2021 в 01:31:37
Приветствую всех форумчан. Буду очень благодарен за оценку, советы и отклики.
Планирую ремонт пола в коридоре и кухне. Демонтаж родной стяжки 75 года рождения и устройство полусухой стяжки. Дом 504 серии. Плита газовая. СПб.
В связи с этим решил заложить в стяжку электрику для коридора и кухни, а также на будущее для комнат. В будущем при замене пола в комнатах устроить распредкоробку у двери и так же в стяжке развести до мест установки розеток.
Щиток - новый щиток в кладовке.
Кабель от щитка до распредкоробки в комнатах: NYM или ВВГ-нг 3х2,5 (лучше с номиналом от 25А).
Кабель от щитка до розеток на кухне: тот же (т.к. плита газовая, но есть чайник, посудомойка, микроволновка, мультиварка и уверен, что-нибудь еще точно появится)).
Кабель от щитка до розеток в коридоре: тот же (чтоб везде одинаково было) или 3х1,5 (для экономии средств, т.к. ничего мощного там не предполагается - холодильник, сушилка для обуви).
В стяжке - кабель в пластиковой гофре, 1 гофра - 1 кабель. Гофра типа такой - труба гофрированная ПВХ ЭРА ЭКО D16мм с зондом легкая серая.
В стене - в штробе без гофры.
Счетчик установлен в общем коридоре. От него кабель через стену до кладовки. Кабель - 1 или 2 кабеля NYM 3х6 или большего сечения (в зависимости от того как удобнее будет снять по группам после счетчика). В кладовке устанавливается новый щиток с автоматами по каждой комнате, кухне и доп защитой для ванной (тоже в будущем).
Общий вопрос и наиболее волнующие:
В1. Приемлем ли такой план в целом? Надо ли что-либо исправить?
В2. Какой кабель лучше использовать - ВВГ или NYM? На NYM бОльшие токи указаны при том же сечении, на 2,5 квадратах до 29А, а на ВВГ 21А максимум (что увидел на etm.ru).
В3. Есть ли замечания по квадратуре кабелей до потребителей?
В4. Как крепить гофры к перекрытию до устройства полусухой стяжки в условиях шатровых перекрытий 504 серии? По всем сведениям толщина перекрытия может составлять всего 5 см, и очень не хочется даже минимально сверлить-долбить его. А при устройстве стяжки незакрепленная гофра будет непредсказуемо болтаться.
В5. Надо ли чем-то заглушить гофру при переходе кабеля в штробу на стене? Например, герметиком.
megrad
megrad
14.11.2021 в 09:37:31
jent17 написал: ВВГ-нг 3х2,5
Правильно.
jent17 написал: (лучше с номиналом от 25А).
ВЫ про что?
jent17 написал: новый щиток в кладовке.
Косяк.
jent17 написал: NYM 3х6
:nо:
jent17 написал: Приемлем ли такой план в целом? Надо ли что-либо исправить?
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
jent17 написал: лучше использовать - ВВГ
Правильно.
jent17 написал: На NYM бОльшие токи указаны при том же сечении, на 2,5 квадратах до 29А, а на ВВГ 21А максимум (что увидел на etm.ru).
Развод. Основное правило не перегружать кабель.
jent17 написал: По всем сведениям толщина перекрытия может составлять всего 5 см, и очень не хочется даже минимально сверлить-долбить его
Есть другое мнение по толщине плиты ссылка
jent17 написал: Как крепить гофры к перекрытию до устройства полусухой стяжки в условиях шатровых перекрытий 504 серии?
Раствором или гипсом.
jent17 написал: . Надо ли чем-то заглушить гофру при переходе кабеля в штробу на стене?
В идеале.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2021 в 10:14:57
jent17 написал: В4. Как крепить гофры к перекрытию до устройства полусухой стяжки в условиях шатровых перекрытий 504 серии? По всем сведениям толщина перекрытия может составлять всего 5 см, и очень не хочется даже минимально сверлить-долбить его. А при устройстве стяжки незакрепленная гофра будет непредсказуемо болтаться.
Стальной ленточкой, пристреливая её коротким гвоздиком (17-19 мм).
Гипс для этого может посоветовать только тот, кто никогда не пробовал исполнить что-либо подобное. И вы не пробуйте, только переведете материал впустую.
jent17 написал: Надо ли чем-то заглушить гофру при переходе кабеля в штробу на стене? Например, герметиком
Нет, ничего не нужно.
jent17 написал: Щиток - новый щиток в кладовке.
Абсолютно нормальное решение. Не слушайте всякие глупости. И если вам начнут тыкать пунктом, который не разрешает размещение щитов в кладовых, отвечайте, что это не кладовка, а подсобное помещение.
jent17 написал: ВВГ или NYM?
ВВГ, разумеется.
jent17
jent17
14.11.2021 в 13:50:03
megrad написал: Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
Вот и хочется понять на что обращать внимание). Спасибо за советы!
megrad написал: Развод. Основное правило не перегружать кабель.
Т.е. на этикетку не смотреть? Только на таблицу сечений для 220В? И я правильно понял, что про NYM проще забыть? Т.е. ВВГ самый правильный вариант.
megrad написал: Есть другое мнение по толщине плиты ссылка
Согласен, что сведения разнятся. Но не хочется проверять буром). Может кто сможет замерить после демонтажа стяжки, но пока таких ремонтников не нашел.
jent17
jent17
14.11.2021 в 13:54:22
Radio написал: Стальной ленточкой, пристреливая её коротким гвоздиком (17-19 мм).
Это какой-то спец пистолет нужен или можно просто молотком?
Radio написал: это не кладовка, а подсобное помещение
В общем то так и есть. Там стиральная машина стоит, и подвесной шкаф. Все на расстоянии 0,7 метра от будущего щитка.
megrad
megrad
14.11.2021 в 14:05:36
jent17 написал: про NYM проще забыть
У него был косяк - со временем тёк маслянистой жидкостью.
jent17 написал: . ВВГ самый правильный вариант.
При покупке обратите внимание на диаметр жилы, сечение изоляции и цвет жилы. Диаметр правильного 2,5 - 1,78.
jent17 написал: кто сможет замерить после демонтажа стяжки,
Стройэспертиза ссылка либо такой прибор ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2021 в 17:28:48
jent17 написал: Это какой-то спец пистолет нужен или можно просто молотком?
Пистолет, конечно. Можно купить, можно одолжить ненадолго у приятеля.
Но это практически единственный внятный способ фиксации, если сверлить вы не хотите.
14.11.2021 в 20:27:23
jent17 написал: Счетчик установлен в общем коридоре. От него кабель через стену до кладовки. Кабель - 1 или 2 кабеля NYM 3х6 или большего сечения (в зависимости от того как удобнее будет снять по группам после счетчика).
Один!!! вводной кабель. Единственный. Сечение по номиналу вводного автомата.
jent17 написал: В стяжке - кабель в пластиковой гофре, 1 гофра - 1 кабель. Гофра типа такой - труба гофрированная ПВХ ЭРА ЭКО D16мм с зондом легкая серая.
не годится эта гофра в стяжку совсем, ибо бесполезна - что есть, что нет - без разницы. Годится ПНД тяжелой серии.
14.11.2021 в 20:32:07
Некоторые работают с ткаными ремнями. Интересно будет ли шумоизоляция хотя бы типа шуманет 100 гидро?
Radio написал: Гипс для этого может посоветовать только тот, кто никогда не пробовал исполнить что-либо подобное.
Если очень хочется геморроя - сделать можно.
Примерно такой же геморрой клеить гофры термопистолетом.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2021 в 20:34:57
BV написал: Некоторые работают с ткаными ремнями
Как вариант. Но разницы нет. Перфолентой одиночные гофры даже удобнее прокладывать.
BV написал: Если очень хочется геморроя - сделать можно
Замешиваешь кучку гипса, вываливаешь на гофру, держишь её руками, ждешь пока схватится, и сразу месить следующую. Метров пять-шесть за рабочий день проложить вполне реально. :yu:
юра Т
юра Т
14.11.2021 в 20:57:29
BV написал: не годится эта гофра в стяжку совсем
если сам стяжку делать будет(или аккуратные строители), то и лёгкая пвх гофра пойдёт норм
