Приветствую всех форумчан. Буду очень благодарен за оценку, советы и отклики.
Планирую ремонт пола в коридоре и кухне. Демонтаж родной стяжки 75 года рождения и устройство полусухой стяжки. Дом 504 серии. Плита газовая. СПб.
В связи с этим решил заложить в стяжку электрику для коридора и кухни, а также на будущее для комнат. В будущем при замене пола в комнатах устроить распредкоробку у двери и так же в стяжке развести до мест установки розеток.
Щиток - новый щиток в кладовке.
Кабель от щитка до распредкоробки в комнатах: NYM или ВВГ-нг 3х2,5 (лучше с номиналом от 25А).
Кабель от щитка до розеток на кухне: тот же (т.к. плита газовая, но есть чайник, посудомойка, микроволновка, мультиварка и уверен, что-нибудь еще точно появится)).
Кабель от щитка до розеток в коридоре: тот же (чтоб везде одинаково было) или 3х1,5 (для экономии средств, т.к. ничего мощного там не предполагается - холодильник, сушилка для обуви).
В стяжке - кабель в пластиковой гофре, 1 гофра - 1 кабель. Гофра типа такой - труба гофрированная ПВХ ЭРА ЭКО D16мм с зондом легкая серая.
В стене - в штробе без гофры.
Счетчик установлен в общем коридоре. От него кабель через стену до кладовки. Кабель - 1 или 2 кабеля NYM 3х6 или большего сечения (в зависимости от того как удобнее будет снять по группам после счетчика). В кладовке устанавливается новый щиток с автоматами по каждой комнате, кухне и доп защитой для ванной (тоже в будущем).
Общий вопрос и наиболее волнующие:
В1. Приемлем ли такой план в целом? Надо ли что-либо исправить?
В2. Какой кабель лучше использовать - ВВГ или NYM? На NYM бОльшие токи указаны при том же сечении, на 2,5 квадратах до 29А, а на ВВГ 21А максимум (что увидел на etm.ru).
В3. Есть ли замечания по квадратуре кабелей до потребителей?
В4. Как крепить гофры к перекрытию до устройства полусухой стяжки в условиях шатровых перекрытий 504 серии? По всем сведениям толщина перекрытия может составлять всего 5 см, и очень не хочется даже минимально сверлить-долбить его. А при устройстве стяжки незакрепленная гофра будет непредсказуемо болтаться.
В5. Надо ли чем-то заглушить гофру при переходе кабеля в штробу на стене? Например, герметиком.
