Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2021 в 13:25:25
Лет 12 назад защитил швы каким-то составом, до сих по капельки росинками стекают. На другой квартире уже второй состав пробую. Все равно швы впитывают. Нет желания проверять весь ассортимент магазинов. Посоветуйте, что мне закроет швы как лак, чтобы не темнели и вода капельками стекала.
Still
Still
14.11.2021 в 13:36:30
Атлас дельфин
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.11.2021 в 17:49:48
Полифлюид
14.11.2021 в 19:26:49
Мишутк написал: как лак,
не совсем верное сравнение - лучше "как жир" - то есть гидрофобный состав. (в трещину под лаком попадет вода и шов намокнет)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2021 в 22:48:25
любой акриловый концентрат
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2021 в 10:17:00
BV написал: https://hydroteks.ru/catalog/gidrofobiziruyushchie-zhidkosti-propitki-i-dobavki/gidroteks-f-gidrofobizator/
BV, в описании сказано, что не меняет структуру поверхности. Я бы наоборот хотел добиться глянцевания. Сейчас после любого захода в санузел швы на полу становятся темными (не смотря на двукратную обработку).
За промокание и плесень я не боюсь, это санузел с душевой кабинкой и вентиляция хорошая. Т.е. постоянно мокрых стен и пола не будет в отличие от моей старой квартиры, где стенка над ванной у душа постоянно мокрая (много людей, сушка белья, плохая вентиляция). Затирка уже затворялась на гидрофобизаторе, ну и пару раз покрывалась. Но вот цвет продолжает менять при намокании, и капельки на поверхности не собираются росинками. Сохнет быстро.
15.11.2021 в 12:43:12
Мишутк написал: Я бы наоборот хотел добиться глянцевания.
можно потом другим, но зачем? С этого - как с гуся вода
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2021 в 12:57:54
BV написал:
BV, попробую. Вашему мнению доверяю. Глянец для меня - подсознательный признак водоотталкивания.
15.11.2021 в 13:15:25
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк, тут вот что... Как то лаком покрыл шов. Было гуд. Потом через время появилась микротрещина, и вода капиллярно всасывалась в эту трещину и шов темнел под лаком, начиная с боков где эти трещины с плиткой. А эта химия как раз забивает капилляры кристаллами. Через некоторое время повторить, тк трещина может быть немного живой...
А сначала напитать по максимуму мокрое по мокрому, следующая порция - как чуть всосется и чуть подсохнет.
Аналогичные составы есть не только этого производителя....
PS Потом на даче пригодится много для чего.... цоколь, дорожку из плитки... PPS как-то испытывал на ГВЛВ - вода стояла шариками часами....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2021 в 15:03:43
BV написал: А эта химия как раз забивает капилляры кристаллами. Через некоторое время повторить, тк трещина может быть немного живой...
BV, вот хотелось бы понять на что в составе раствора обращать внимание. Что именно является гидрофобизатором, а что "вкусовые добавки".
Мало ли буду аналог подбирать (и не в таких объемах, поллитра достаточно).
