sanya1965
sanya1965
24.11.2021 в 16:45:01
Иван И. написал:
sanya1965 написал: Надо убрать слово "тропический". Или ставить лейку от 300мм. Физику не обманешь.
sanya1965, вы опять какие-то глупости пишете. При чем тут диаметр лейки 30 см? Это ваш бред. Пропускная способность большинства дивертеров смесителей и душевых стоек низкая. И без разницы при невысоком напоре какого диаметра лейка.
Учите матчасть.
Иван И., Я ранее писал, что Вы идиот. Для тропика нужны капли, они образуются при строгом соответствии напор/сечение/количество дырочек. Нужное расчетное количество дырочек нельзя разместить в малом диаметре. Душ Шарко здесь не рассматриваем.
Иван И.
Иван И.
24.11.2021 в 17:23:01
sanya1965 написал:
Иван И. написал:
Учите матчасть.
sanya1965, вы бредите. Капельки образуются дажэ на ручной лейке Гансгрое Райндансе 12-15см. Какой напор через дивертер типа ампм и видима?
Иван И.
Иван И.
24.11.2021 в 17:26:22
Ребровская, ам пм по акции "Черная Пятница" за 22-24 т.р. с верхним душем и термостатом берите. Термостат удобно. А верхний душ, вобщем-то ненужная хрень.
Иван И.
Иван И.
24.11.2021 в 17:47:07
sanya1965, я идиот(как вы написали), а у вас ванна дешманская Керзанит пластмассовая, мелкая. :)
sanya1965
sanya1965
24.11.2021 в 21:53:19
Я сейчас проверил -стоит все та же ravak new day 150x150. Я писал о душе, с которого капли стекают, в достаточном количестве для мытья. А не о том душе, где они образовываются. К термостату нужен редуктор и фильтр 100микрон... они не бесплатные.
Иван И.
Иван И.
24.11.2021 в 22:34:48
sanya1965 написал: Я сейчас проверил -стоит все та же ravak new day 150x150. Я писал о душе, с которого капли стекают, в достаточном количестве для мытья. А не о том душе, где они образовываются. К термостату нужен редуктор и фильтр 100микрон... они не бесплатные.
sanya1965, садись два, ничего не знаешь, учись. Потому, что смеситель термостат никогда не видел и не пользовался. Термостат работает великолепно без редуктора и без микрофильтров. Лишние приборы-лишние ненужные хлопоты для хозяев квартиры, нажива для сантехников на лопухах. В центральном водопроводе в многоквартирном доме зачем супер фильтры? Вода ГОСТ. Давление в норме(сантам ЖКО не нужны аварии и лопнувшие силуминовые смесители и трубная арматура с гнилыми шлангами в многоквартирном доме). А термостат и нужен для выравнивания давления, напора и без перепадов температуры.
Грязевика выше крыши хватит.
sanya1965
sanya1965
25.11.2021 в 01:39:00
Иван И., Все же клинический. Подтверждается полностью.
25.11.2021 в 09:28:29
Иван И. написал: В центральном водопроводе в многоквартирном доме зачем супер фильтры? Вода ГОСТ. Давление в норме(сантам ЖКО не нужны аварии и лопнувшие силуминовые смесители и трубная арматура с гнилыми шлангами в многоквартирном доме).
по секрету - сантам вообще до звезды совершенно все, кроме денег
Иван И. написал: А термостат и нужен для выравнивания давления, напора и без перепадов температуры.
по секрету, термостат позволяет избежать перепадов температуры при более менее одинаковом давлении на его входах - см паспорт изделия
Иван И.
Иван И.
25.11.2021 в 11:42:09
BV, фильтр тонкой очистки и редуктор-лишние приборы в квартире, которые постоянно ломаются. Не нужны, если сам не умеешь обслуживать и менять сломаные фильтры и сломаные редукторы.
Все установленные и рекомендованные мной термостаты работают корректно без ненужных редукторов и фильтров тонкой очистки.
25.11.2021 в 12:00:52
Иван И., по секрету - давление в разных домах разное, есть где зашкаливает и большая разница хвс и ГВС. Более менее регулярно произвожу замеры в разных квартирах
Иван И.
Иван И.
25.11.2021 в 13:16:23
BV, про ненужные и вредные редукторы и фильтры, которые постоянно ломаются. Рекомендация из разряда протирать ванну насухо каждый раз после использования. :)
