Ребровская
Ребровская
14.11.2021 в 13:51:29
Добрый день! Выбираем душевую стойку с тропическим душем. В нужной ценовой категории выбираем между AM.PM F0785C900 и болгарской Vidima Balance BA270AA. Обе с изливом в ванну, нужная высота штанги. Одна выглядит более стильно, другая более добротно. Какая из них надежнее? В сети достаточно противоречивых отзывов об обеих. Может у кого-то был личный опыт их использования или знает сильные - слабые места душевых стоек этих марок. Буду крайне признательна за помощь и информацию.
sanya1965
sanya1965
14.11.2021 в 16:19:03
Надо убрать слово "тропический". Или ставить лейку от 300мм. Физику не обманешь.
Ребровская
Ребровская
14.11.2021 в 21:18:45
sanya1965, Хорошо, читайте без "тропический". А по сути вопроса имеете что сказать? Заранее спасибо.
sanya1965
sanya1965
15.11.2021 в 01:32:51
Ребровская, без "тропический" на я-маркет более 800 моделей. Их все переписать? Сантехника должна ложиться в дизайн, и максимально выполнять потребности. В ТЗ об этом ни звука, так же как и нет визуализации. Хотите умный ответ? Задайте грамотный вопрос. Подумайте ещё над вариантом покупки раздельно. Те "наборы" - как правило галимая пластмасска, оптимизированная под цену, ну никак не под качество.
Ребровская
Ребровская
15.11.2021 в 02:35:23
sanya1965, по-моему, я довольно понятно задала вопрос - про личный опыт использования этих стоек и какие слабые места у марок - AM.PM и Видима в принципе, если хотите - какой из этих брендов более надежный. По поводу "покупки раздельно" - спасибо, над этим надо подумать. Кстати, Видиму позиционируют как целиком латунь/металл.
15.11.2021 в 02:49:46
Ребровская написал: Одна выглядит более стильно, другая более добротно.
А вам самой как больше нравится, стильная, но на 1 год? Вкусы поменяются и новую купите? :)
А так то Видима как бренд вполне надежным считается.
Filippok
Filippok
15.11.2021 в 08:57:56
Ребровская написал: Vidima Balance
Пользую подобный (без нижнего излива) второй год. Все устраивает. Литье достаточно чисто сделано. Выглядит добротно. По весу сам смеситель тяжелый. Это намекает на то, что он не из пластмассы. Метки горячей и холодной воды стерлись достаточно быстро, но для меня это не панацея. Есть еще один нюанс: После закрытия крана через секунд 30 идет слив небольшого количества воды, которая остается в трубе верхнего излива или в шланге лейки. Если почитать интернет, то будет понятно, что данные проблема встречается у многих производителей. Как ее побороть и почему это происходит внятных ответов нет.
Ребровская
Ребровская
17.11.2021 в 23:22:32
BV, Filippok, спасибо большое за Ваши советы и рекомендации. Остановили свой выбор не Видиме. Сегодня привезли. Внешне выглядит достойно. Понравилась. Довольно тяжелая. Металл. Ручная леечка - пластик, верхний душ - пластик+металл. Надеюсь, что эксплуатационные качества не уступят внешним. Еще не монтировали. Пока только смущает то, что излив в ванну коротковат, но если этот момент будет для меня существенным, попробую поставить поворотный аэратор, чтобы струя излива выходила под небольшим углом. Еще раз благодарю за рекомендации!
Захарка
Захарка
24.11.2021 в 15:23:17
sanya1965 написал: Те "наборы" - как правило галимая пластмасска, оптимизированная под цену, ну никак не под качество.
sanya1965, какие минусы у пластмассовой лейки по отношению к металлической?
sanya1965
sanya1965
24.11.2021 в 16:07:17
На металле присоединение жёстче. Силиконовые пипки прилегают лучше. И меняются они без проблем.
Иван И.
Иван И.
24.11.2021 в 16:29:56
sanya1965 написал: Надо убрать слово "тропический". Или ставить лейку от 300мм. Физику не обманешь.
sanya1965, вы опять какие-то глупости пишете. При чем тут диаметр лейки 30 см? Это ваш бред. Пропускная способность большинства дивертеров смесителей и душевых стоек низкая. И без разницы при невысоком напоре какого диаметра лейка.
Учите матчасть.
