UncleSam
UncleSam
14.11.2021 в 15:04:12
Имеется кухня из дешевых, возрастом лет 15, дверки на шкафу сделаны из двух кусков дсп, между которых вставлено стекло. Соединение стекла и дсп рассохлось, стекло вывалилось. Чем можно вклеить новое стекло?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2021 в 15:46:49
на любой герметик
sanya1965
sanya1965
14.11.2021 в 15:58:37
fhntv, угу. Точками. Или азбукой морзе. Но не сплошняком лопатой накидывать....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2021 в 16:03:20
можно и сплошняком если шов тонкий и прилежание по всей плоскости
sanya1965
sanya1965
14.11.2021 в 16:09:54
Это в каких дешёвых кухнях все такое ровное? И с минимальными зазорами?
UncleSam
UncleSam
14.11.2021 в 20:23:00
А мазать торец или плоскость стелкла? Раньше было на чем-то вроде двустороннего скотча ещё
14.11.2021 в 20:54:37
UncleSam написал: А мазать торец или плоскость стелкла? Раньше было на чем-то вроде двустороннего скотча ещё
UncleSam, Вы фото сюда выложите. Герметик наносится ПОСЛЕ установки стекла, а не ДО. То есть стекло не вклеивается и не вдавливается на нанесенный в четверть герметик. Иначе - разобьется и секас с выковыриванием. А так - легко снимается. Лучше точками, так как герметичность в кухонной дверке не нужна (это не аквариум :)), а удалять если что - проще. Ну и при таком монтаже герметик не выдавливается и ничего не надо подтирать, и герметика не видно.
UncleSam
UncleSam
15.11.2021 в 08:52:19
BV написал:
BV,
15.11.2021 в 13:04:07
UncleSam, понятно. Надо сразу фото давать, без бла-бла-бла. Снимаете дверку и вклеиваете на прозрачный MS полимер. Пропылесосьте с щеткой место вклейки. Край стекла очистить и протереть бензином/растворителем. Желательно втереть MS в дсп если зазор большой, потом нанести колбаску внутрь и вдавить стекло, чтоб MS выдавился - то есть полностью заполнить все зазоры и полости стекло-дсп. Излишки MS полимера удалять сразу безворсовой синтетической тряпкой-салфеткой смоченной (но чтоб не капало) в бензине Калоша, очень часто меняя эти салфетки. Иначе потом задолбаетесь его соскребать. Ждать пока полностью полимеризуется минимум три дня+ - дверку не ставить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2021 в 00:46:30
BV написал: Ждать пока полностью полимеризуется минимум три дня+ - дверку не ставить.
зачем ему эти проблемы ? если он купит прозрачный гермет за 300 руб и поставит дверку через 12 часов без всяких бензинов калоша которые еще купить ? или клей монтажный за 300 руб и поставит дверку за 2 часа
16.11.2021 в 03:41:34
fhntv написал:
fhntv, затем, чтобы потом не было проблем. Автор писал, что спешит на самолёт?)
