Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
17.11.2021 в 00:01:00
Есть мнения для чего этот предмет?
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
17.11.2021 в 00:05:00
17.11.2021 в 00:09:38
Приспособление для зачистки проводов раскалённой нихромовой проволокой.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
17.11.2021 в 12:08:10
Alex___dr, спасибо.
AKI
AKI
17.11.2021 в 13:04:09
Alex___dr написал: Приспособление для зачистки проводов раскалённой нихромовой проволокой.
У радиомонтажников называлась "обжигалка". Использовалась для зачистки провода МГТФ. Питание от низковольтного источника (как правило трансформатора).
Примечание: дым обжигаемого фторопласта (изоляции МГТФ) содержит фтороводород и другие крайне вредные соединения фтора. Использовать только под тягой или в хорошо проветриваемом помещении!
zvezdopad
zvezdopad
18.11.2021 в 11:51:35
Забавно, что стандартные обжигалки промышленность не производила. Каждый завод с монтажем ради-электротехники имел самодельный обжигалки собственного дизайна. Я работал на 2-х заводах и каждый из них имел свои, оригинальные девайсы. Причём, один имел 12 вольтовые трансформаторы, а второй - трансформаторы с разными отводами, от 6 - до 36 вольт для возможности питания паяльников. А сами обжигалки чуть попроще, чем на фото - держатель из текстолита с кнопкой подачи напряжения на нихром. На другом заводе и вовсе... 12 вольт без кнопки включения (воткнул разъём в трансформатор - нихром и нагрелся). И обжигали не только МГТФ, но любой провод. Воизбежание надреза проводников другим зачисточным инструментом. С обжигалкой - несколько секунд и снимай изоляцию пальцами. И никаких лохматок от шелковой нити. При этом, вытяжки были только в цеху монтажа приборов. В других местах применения обжигалок, никаких вытяжек не было. О них никто и не вспоминал.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.11.2021 в 14:29:30
zvezdopad написал: Забавно, что стандартные обжигалки промышленность не производила. Каждый завод с монтажем ради-электротехники имел самодельный обжигалки собственного дизайна.
Я обычным паяльником изоляцию снимаю. Крутанул вокруг провода и пальцами снял. Хотя есть и специальное приспособление для снятия изоляции, но спецом за ним ходить лениво.
AKI
AKI
18.11.2021 в 20:04:14
Чего же забавного, ведь не производила и канцелярские ножи и паяльные фэн-ы и даже отсосы для олова. Впрочем, и сейчас только Китай спасает.
zvezdopad написал: И обжигали не только МГТФ, но любой провод. Воизбежание надреза проводников другим зачисточным инструментом. С обжигалкой - несколько секунд и снимай изоляцию пальцами. И никаких лохматок от шелковой нити.
С МГТФ - понятно, никакие даже современные зачистки тонкий не берут - сплошное разлохмачивание. Для МГШВ еще куда ни шло, да и то надо было нагрев контролировать. А вот обычный провод с ПВХ изоляцией... она же разлагается, и дело даже не во вредных галогенах, а в том, что край дубеет и место около зачистки становится ломким и токопроводящим (если перегреть чуток).
zvezdopad
zvezdopad
22.11.2021 в 18:46:23
AKI написал: Чего же забавного, ведь не производила и канцелярские ножи и паяльные фэн-ы и даже отсосы для олова. Впрочем, и сейчас только Китай спасает.
Упоминаемые не производила по простой причине - товары народного потребления. А обсуждаемые обжигалки - инструмент для производства. Другая товарная группа. Казалось-бы, должны были производить. Однако, видимо руки не доходили. Или головы.
AKI написал: Для МГШВ еще куда ни шло, да и то надо было нагрев контролировать. А вот обычный провод с ПВХ изоляцией... она же разлагается
Я работал некоторое время на ПЯ в цехе регулировки и наладки оборудования простым инженером после получения диплома. Приходилось заниматься всей линейкой оборудования для производства. Трансформаторы для обжигалок имели массу отводов для увеличения/уменьшения напряжения. А значит и нагрева. Потому, видимо, никаких проблем любыми проводами не было. Тупо переткнул штекер в нужное отвестие трансформатора и вуаля... Впрочем, проводов с ПВХ изоляцией, насколько я помню, не применялось. Военное производство, всё-таки. Большей частью МГТФ, частично МГШВ, ещё какие-то. Ах, какие "девушки" в сосеоднем цеху вязали жгуты-бандажи...
AKI
AKI
22.11.2021 в 19:52:55
zvezdopad написал: Упоминаемые не производила по простой причине - товары народного потребления.
Отсосы для олова, они только для олова с печатных плат отсосы... Чистой воды профессиональный инструмент монтажника-ремонтника. Какой же это ширпотреб? И речь не о крутых моделях с помпами:
И даже не о грушах совмещенных с паялами:
Хотя такие копировали в меру возможностей:
А речь о вот таких примитивных (некоторые монтажники на производстве сами заказывали токарям по "секретным чертежам", сложнее всего было выточить фторопластовый наконечник):
zvezdopad написал: Я работал некоторое время на ПЯ в цехе регулировки и наладки оборудования
тогда вдвойне непонятно ваше удивление. Ибо проблемы с отсутствием качественного ручного инструмента были в те времена повсеместны. Даже сухую губку для паяльника знакомый привозил в подарок из "загранки", наравне с ширпотребными часами "Монтана" и трусами "неделька".
zvezdopad
zvezdopad
22.11.2021 в 20:23:11
AKI написал: Отсосы для олова, они только для олова с печатных плат отсосы...
Увы, в 1985-ом на заводе отсосов не встречал. Тем более в производственных цехах. В ремонтных и наладочных, если было нужно, то выпаивали страдиционым способом, с помощью экрана. А после указанного времени я уже работал в медтехнике. Где об обжигалках и тем паче об отсосах и не слыхивали. Да и таскать с собой на заявки в больницы-клиники лишнюю тяжесть было лениво. Обычный набор составлял самый необходимый минимум. О переносном осциллографе узнали лишь с появлением С1-94. Да и его таскали далеко не каждый день, а лишь по необходимости. Какие там отсосы? Я их увидел на рынке лишь в перестройку.
