viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
17.11.2021 в 18:18:36
Добрый день! Имеем следующую раскладку керамогранита в большом санузле - смотри прикреплённые файлы. Вопрос, как лучше укладывать плитку под дерево 20*120 в зоне над ванной: со смещением (например, 1/3) или без смещения (как на фото). Слышал, что весь крупноформатный керамогранит имеет горб в несколько миллиметров посередине (даже мой испанский Porcelanosa) и если укладывать со смещением, то этим неровности будут заметны на швах. Поэтому крупноформатный керамогранит не рекомендуется укладывать со смещением. Плюс у меня в зоне полок-ниш и так будет много швов. Если сделать со смещением плитку над ванной - то их в зоне ниш будет ещё больше. Пока рассматриапю вариант от правого края с заходом в нишу класть целую плитку 120см, а ближе к началу ванны, где слив, класть с подрезкой плитку на 80см. Сама ванна 170см. Плитка заходит в нишу на 30см. При входе в санузел ты видишь зону полок-ниш, поэтому там более важно чтоб было меньше швов.
bc----
bc----
17.11.2021 в 18:29:15
Вопрос вкуса. Без смещения, конечно, проще. Но и со смещением в 1/3 чаще всего СВП вытягивает до вполне приличного состояния. Но тут, конечно, надо на плитку смотреть. Возьмите две плитки, приложите их «лицом» друг к другу, с одной стороны плотно прижмите края, и посмотрите, насколько разойдутся края на противоположной стороне. Если миллиметров на 5, лучше без смещения.
Williams12
Williams12
Тула
19.12.2021 в 01:07:58
Как показывает практика, используя систему выравнивания, плитку можно подтянуть/выровнять. У LITOKOL есть система LITOLEVEL которая может помочь справиться с этой проблемой.
viacheslav_o написал: Добрый день! Имеем следующую раскладку керамогранита в большом санузле - смотри прикреплённые файлы. Вопрос, как лучше укладывать плитку под дерево 20*120 в зоне над ванной: со смещением (например, 1/3) или без смещения (как на фото). Слышал, что весь крупноформатный керамогранит имеет горб в несколько миллиметров посередине (даже мой испанский Porcelanosa) и если укладывать со смещением, то этим неровности будут заметны на швах. Поэтому крупноформатный керамогранит не рекомендуется укладывать со смещением. Плюс у меня в зоне полок-ниш и так будет много швов. Если сделать со смещением плитку над ванной - то их в зоне ниш будет ещё больше. Пока рассматриапю вариант от правого края с заходом в нишу класть целую плитку 120см, а ближе к началу ванны, где слив, класть с подрезкой плитку на 80см. Сама ванна 170см. Плитка заходит в нишу на 30см. При входе в санузел ты видишь зону полок-ниш, поэтому там более важно чтоб было меньше швов.
viacheslav_o, Как показывает практика, используя систему выравнивания, плитку можно подтянуть/выровнять. У LITOKOL есть система LITOLEVEL которая может помочь справиться с этой проблемой.
Сибиряк
Сибиряк
19.12.2021 в 10:04:44
сделайте смещение на остаток плитки- без привязки к вертикальному шву. это сократит отходы плитки, упростит работу. А красота дело индивидуальное :)
Сибиряк
Сибиряк
19.12.2021 в 10:07:42
bc---- написал: Вопрос вкуса. Без смещения, конечно, проще. Но и со смещением в 1/3 чаще всего СВП вытягивает до вполне приличного состояния.
  • добавить нечего
