Ondatra
Ondatra
18.11.2021 в 12:42:58
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем покрасить старую вагонку (стены и потолок). На ней лак, кое-где липкий. Хотелось бы на выходе матовый белый цвет. Или тонированный светло-зеленый. Назначение помещения- детская комната. Хотелось бы не шлифовать (дорого, долго). И максимальную экологичность. Территориально мо, сходня. 2 комнаты: 18 и 20 м. Спасибо
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2021 в 13:06:56
акриловой краской для внутренних работ предварительно очистить все же надо
Ondatra
Ondatra
18.11.2021 в 13:30:30
fhntv написал: акриловой краской для внутренних работ предварительно очистить все же надо
fhntv, спасибо. Как очистить учитывая что вагонка неровная? Где найти мастера?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2021 в 13:42:09
Ondatra написал: Как очистить учитывая что вагонка неровная?
обычной кордщеткой ...
Ondatra написал: Где найти мастера?
для покраски тут никакой квалификации не требуется можете своими силами закрыть вопрос
Ondatra
Ondatra
18.11.2021 в 13:50:18
fhntv написал:
fhntv, и насколько надо очищать? В углублениях тоже счищать? Потом грунтовка нужна? Спасибо
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2021 в 14:05:02
Ondatra написал: насколько надо очищать?
чтобы не было непрочных покрытий перед окрашиванием все чешуйки, комочки, и прочие фрагменты - счистить слегка за пару тройку махов щеткой этого достаточно, тереть до дыма не нужно грунтовка думаю не нужна, просто накроете лишним слоем краски вместо грунта купите валик с высоким ворсом ( фасадный) и краску акрил покрасите за пару часов легко
Ondatra
Ondatra
18.11.2021 в 15:10:09
fhntv написал:
fhntv, можете взяться за нашу работу? Мо, сходня
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2021 в 15:18:45
Ondatra написал: можете взяться за нашу работу? Мо, сходня
дорога к вам обойдется выше стоимости краски и работы :) серьезно , в чем причина что вы не хотите сделать это сами ?
alexx7777
alexx7777
Химки
18.11.2021 в 16:58:27
Ondatra, у вас каким лаком покрыто? В любом случае счищать ничего не нужно. Максимум может где-нибудь шлифануть. Липкий лак можно растворителем или смывкой попробовать немножко убрать. 1 вариант нанесение сразу краски (нужно пробовать как она ляжет) 2 вариант нанесения грунта по старой краске (к примеру VGT), он когда мокрый немного ядовитый, наносить его обязательно в респираторе, его лучше наносить в теплую погоду чтобы потом хорошо проветрить или с хорошей вытяжкой.
Какую вы поверхность в результате хотите получить? C шагренью или без нее? Матовую или полуматовую? Поздновато вы затеяли покраску, это делать лучше когда тепло, чтобы хорошо все проветрить. После любой краски всегда лучше проветривать дня два, три.
